Wzmacniacz sygnału Wifi do routera T-Mobile - obsługa domu 200m2, budżet do 300 zł
Kliber28 05 Gru 2020 10:51 8088 18
  • #1 19091163
    Kliber28
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Witam szanownych kolegów, na wstępie zaznaczę że jestem laikiem w tych sprawach , wczoraj został zamontowany mi światłowód z rozterek Premium który jest w ofercie T-Mobile. Dany router miał obsługiwać dom powieszchnia 200m2 , co okazało się totalna bzdura. Router znajduje się na parterze I tam jest porządny zasięg I na piętrze w pokoju nad routerem. Teraz pytanko jaki wzmacniacz do tego dokupić mi je fundusze to może by 300 zł byle miał wszedzie pełny zasięg ?? Proszę o pilną pomoc. Z góry dzięki.
  • #2 19091171
    jimasek
    Ocena: 2680
    Kto ci nagadał takich głupot?
    Najlepsze rozwiązanie to przewód i podłączenie dodatkowego access point-a (punktu dostepowego) w miejscu gdzie masz słaby zasięg.
  • #3 19091188
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    Oczywiście. Żaden router pojedynczo nie obsłuży piętrowego domu 200 m2.
    Kliber28 napisał:
    jaki wzmacniacz do tego dokupić byle miał wszedzie pełny zasięg ??
    Wzmacniacz może ci zwiększy "zasięg", ale zmniejszy szybkość o prawie połowę. Pasuje ci to? I musisz go postawić tam, gdzie jest jeszcze dobry sygnał, czyli w pokoju nad routerem. Najrozsądniej to dać kabel na piętro i tam dać access point.
  • #4 19091267
    Kliber28
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Aha czyli najlepiej kablem Lan przejść do pokoju na piętro I wtedy podłączyć to do takiego wzmacniacza tak?? Czy kupić drugi router jakiś ?? Bo właśnie nie chce obniżenia prędkości (nie po to zakładałem światłowód ).
  • #5 19091317
    IC_Current
    Ocena: 2519
    Najlepiej i BEZPROBLEMOWO w działaniu będzie jeśli poprowadzisz przewód od routera T-Mobile na piętro i tam zainstalujesz access point. Zamiast AP można też użyć dodatkowego routera, ale NIE WOLNO w nim korzystać z portu WAN, musi być przyłączony do portu LAN. Tu masz instrukcje jak to połączyć (osobiście raczej bym kupił dedykowany access point):
    https://www.tp-link.com/pl/support/faq/417/
    Oczywiście komputery stacjonarne i tym podobne urządzenia trzeba łączyć przewodem a nie poprzez WiFi. Wtedy osiągniesz pełne prędkości za jakie płacisz operatorowi.
  • #6 19091381
    Kliber28
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Aha rozumiem wszystko , to teraz koledzy powiedzcie jaki ten AP preferujecie I proponujecie bo jest dobry ?? , czy ten za 100 będzie tak samo rozpraszał sygnał tak dobrze nie obniżając prędkości jak ten za 200zl ?? Czy może mogę podłączyć do tego routera który mam już z T-mobile który obsługiwał Internet bezprzewodowy ?? Jak sądzicie które rozwiązanie będzie lepsze ??
  • #7 19091402
    jimasek
    Ocena: 2680
    Chyba nie napisałeś o jakich prędkościach dostępu do internetu mówimy.
  • #8 19091433
    IC_Current
    Ocena: 2519
    Jeżeli wystarczy Ci przepustowość w zakamarkach domu ok 20Mbps to wystarczy taki AP za 150zł. Jeśli w każdym kącie domu chcesz uzyskać 300 lub więcej Mbps, to musisz kupić nie jeden a kilka access pointòw za 500zł za sztukę.
  • #9 19091446
    Kliber28
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Prędkość do 200 lub 300 jakoś tak najmniejszy w T-Mobile .
    Nawet jeśli tak AP za 150 zł podłącze kablem to routera będzie tak mała prędkość rozsylana ?? U mnie na piętrze ??
  • #10 19091448
    KOCUREK1970
    Ocena: 5474
    Ubi AC Lite, Ubi AC LR (Long Range) czasami Ubi AC PRO
    Oczywiście, to ile realnie wyciśniesz po wifi, zależny też od kart sieciowych w urządzeniach.
    Żeby mieć prędkość wifi na poziomie 250 Mb/s, potrzebny odbiornik wifi 802.11ac 2x2 MU-MIMO o przepustowość 867 Mbps.
  • #11 19091524
    Kliber28
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Rozumiem ale jeśli przedłużke AP po LAN nie spadnie mi prędkość z tych 140 które mam na tel ?? Bo chodzi mi o zwiększenie zasięgu bez stary prędkości .
  • #12 19091570
    KOCUREK1970
    Ocena: 5474
    @Kliber28
    Najsłabsze Unifi z AP, ma 2.4 GHz Speed 300 Mbps, 5 GHz Speed 867 Mbps.
  • #13 19091683
    IC_Current
    Ocena: 2519
    W każdym budynku jest inaczej, tylko pomiary na miejscu mogą dać realny obraz sytuacji. Co do zasady pokrycie całego piętra zasięgiem WiFi można osiągnąć tylko na radiu 2,4GHz. Tam uzyskasz maksymalnie ok 150Mbps będąc przy samym urządzeniu, pod warunkiem że w sąsiedztwie nie ma żadnych innych sieci. Jeśli chcesz więcej musisz pracować na częstotliwości 5GHz, jednakże wtedy zasięg mocno spada. Maksymalnie to pomieszczenie z routerem + w dobrych warunkach pomieszczenie za ścianą. Wtedy trzeba więcej access pointòw.
    Co do urządzeń, to polecam zapoznać się z Unifi UAP AC Lite. Z doświadczenia zazwyczaj na nich uzyskasz stabilne 300Mbps w tym samym pomieszczeniu i stabilne 100Mbps za ścianą. Trochę więcej (o około 30% będzie na urządzeniach UAP AC Pro). Wszystkie prędkości przy założeniu, że używasz najszerszych możliwie kanałów oraz karty klienckie wspierają MIMO3x3
  • #14 19093988
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Jakby nie liczyć żeby nie stracić na prędkości trzeba wyłożyć około 500 zł. Za 150 to liche repeatery kupisz ale one na starcie już obcinają prędkość o połowę.
  • #15 19094025
  • #16 19097021
    Kliber28
    Poziom 8  
    Ocena: 19
    Dobra to teraz mi powiedzcie ci teraz najlepiej zrobić I jaki AP do tych 250 zamówić żeby było wszystko usrednione. Najlepiej jakiś lin do takiego urządzenia AP by poprosił was. Koledzy cze taki za 200 się opłaca ??
    https://www.senetic.pl/product/UAP-LR
  • #17 19097035
    IC_Current
    Ocena: 2519
    Cokolwiek w tej cenie nie wybierzesz będzie podobnie. Może tylko po wyglądzie wybierz :-)
  • #19 19097469
    IC_Current
    Ocena: 2519
    Ta używka to tylko radio 2,4GHz z MIMO2x2. Realnie osiągniesz maksymalnie ok 150Mbps w pomieszczeniu obok AP. Za jedną ścianą o połowę mniej. Jak chcesz mieć więcej (kosztem zasięgu) to musisz kupić urządzenie z pasmem 5GHz i radiem w standardzie AC a nie N.
✨ Użytkownik poszukuje wzmacniacza sygnału WiFi do routera T-Mobile, aby poprawić zasięg w domu o powierzchni 200 m2. Wskazano, że najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie dodatkowego access pointa (AP) kablem LAN do routera, co pozwoli na zachowanie prędkości internetu. Użytkownicy sugerują modele takie jak Ubiquiti AC Lite, AC LR oraz AC Pro, podkreślając, że dla uzyskania pełnej prędkości WiFi, urządzenia muszą wspierać standard 802.11ac oraz MIMO. Wskazano również, że tańsze wzmacniacze mogą obniżać prędkość sygnału, a dla lepszej wydajności zaleca się inwestycję w droższe urządzenia.
