Temat nr 1:
Ciężko opisać temat, bo wątek jest dość złożony. Do poniższej konfiguracji:
MB: GIGABYTE P67-D3-B3 rev. 2.0 http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-p67a-d3-b3rev_20#support-dl
CPU: i5 3470
GPU: MSI GTX 970 100ME
RAM: 8 GB GoodRam 1333MHz CL9 (2x4)
HDD: GoodRam C100 (pod OS) + Barracuda 500GB + WD 1 TB
PSU: XFX 550W
OS: Windows 10
BIOS: FE
Dodałem 2x4 GB RAM-u oraz zastąpiłem Barracudę dyskiem SD Crucial MX500 [ pod Cyberpunk'a Szczerbol ]
Po dokładce RAM-u (kości używane podobno sprawdzane memtestem) nie robiłem nic z BIOSEM, komputer normalnie się zrestartował już z 16 GB RAM-u na pokładzie. Problem pojawił się gdy zrobiłem ponowny restart i chciałem wejść do BIOSU. Okazało się, że do BIOSU wejść się nie da. Wobec tego zrobiłem CLEAR CMOS zworką na płycie co pozwoliło dostać się do BIOSU. Zobaczyłem jak widoczny jest RAM i bez zapisywania zmian wyszedłem. Po czym po restarcie dostałem komunikat:
Od razu dodam, że nawet gdybym chciał coś przestawić, to nie działają żadne klawisze wpisane w legendzie.
Pierwsze co zrobiłem, to wymieniłem baterię na nową, ale to nic nie daje. Tzn. system startuje normalnie bez żadnych komunikatów, ale do BIOSU mogę wejść tylko po CLEAR CMOS zworką. Po czym po wyjściu znowu jest Checksum Error.
Czy powinienem spróbować załadować "Load Optimized Defaults", czego nie zrobiłem po dokładce RAM-u ?
Temat nr 2:
Po perypetiach z RAM-em wymieniłem Barracudę na SSD Crucial i tutaj pojawił się kolejny potencjalny problem, bo dyski pracują na IDE zamiast na AHCI. Generalnie nie pamiętam procesu instalacji systemu, więc jak rozumiem, po przestawieniu na AHCI Windows 10 przywita mnie BlueScreenem ?
Czy, jeżeli zastosuję się do tego:
https://www.download.net.pl/jak-przelaczyc-tr...-ahci-po-instalacji-windowsa-8-lub-10/n/7776/
To jest szansa przebrnąć przez temat bezboleśnie, czy tylko format i instalacja OS pod AHCI ?
IDE trochę boli, bo SSD pracują o połowę wolniej niż powinny.
Generalnie wszystko działa normalnie nie zauważyłem, żadnych nieprawidłowości w działaniu systemu.
Nadmienię, iż w kwestii aktualizacji BIOSU dostępna jest tylko BETA UEFI a bez wcześniejszego doświadczenia nie wiem czy miałbym odwagę sam się za to wziąć. Mimo, że przez Q-flash nie jest to jakieś skomplikowane to mam obawy. Jeśli już to posiliłbym się wsparciem serwisu bo jak oni "ubiją BIOS" to muszą potem rozwiązać problem.
Będę wdzięczny za pomoc.
CPU: i5 3470
PSU: XFX 550W
OS: Windows 10
BIOS: FE
Temat nr 2:
