Czarny ekran i cichsza praca laptopa Dell Inspiron 1564 - wymiana RAM i baterii CMOS bez efektu
WiktorZizuuuu 14 Gru 2020 21:34 1254 27
  • #1 19114604
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Witam posiadam laptop Dell Inspiron 1564
    Problem jest że dzisiaj jeszcze o 18 wszystkoooo było dobrze lecz teraz już nie działa jest czarny ekran komputer wydaje mi się jak by ciszej chodził dopiero po czasie się rusza i coś hałasuje
    Wymieniłem baterie CMOS ram i podłączałem do monitora nic nie dało próbowałem na baterie i na zasilaczu
    Dodam że mam jeszcze jednego takiego lecz w tamtym migała 3 razy lampka od pokazywania że komp jest włączony macie jakiś pomysł co jest nie tak?
  • #2 19114768
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Na podstawie opisu to można jedynie stwierdzić, że zepsuł się laptop.
    Uszkodzenie prawdopodobnie na płycie - jakim sprzętem dysponujesz?
  • #3 19114784
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Praktycznie zerowym mój sprzęt kończy się na mierniki i lutownicy
    A co by było potrzebne ?
    I co może być nie tak ?
  • #4 19114878
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Zasilacz z możliwością pomiaru prądu - najlepiej serwisowy, programator, hotair.
    Jaką masz grafikę w tym laptopie - ATI/AMD czy Intel?
  • #5 19115256
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    To jest grafika ATI Mobility Radeon HD 4330 - 512 MB
  • #7 19115289
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - wygrzej diagnostycznie.
  • #8 19115361
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    piotrkol7 napisał:
    Kiedy było konserwowane chłodzenie?
    Czyszczone tak?
    Jakieś 4-5msc temu sprężonym powietrzem lecz to było s grubsza i nie zdejmowałem obudowy
    [quote="sk1977"]
    - wygrzej diagnostycznie.[/quote
    Zostawić to włączonego ?
  • #9 19115386
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Czyszczone tak?
    Najpierw wyczyść chłodzenie, porządnie, ściągając je i dokładnie usuwając zalegający kurz z wentylatora i wymiennika ciepła. Wymień pastę termoprzewodzącą na świeżą, starą usuniesz przy pomocy alkoholu.
    Odpuściłbym sobie na chwilę obecną takie porady, przy braku doświadczenia można jeszcze bardziej uszkodzić sprzęt.
    Tak naprawdę większość problemów z laptopami wynika z nieodpowiedniego chłodzenia (bo prawie żaden użytkownik o to nie dba, laptop działa, grzeje się coraz bardziej, a potem działać przestaje) - trzeba przeprowadzić porządną konserwację układu chłodzenia (przedmuchanie sprężonym powietrzem się do tego nie zalicza), zobaczyć czy problem ustąpi, jak nie - to dopiero wtedy się będziemy martwić, co dalej.
  • #10 19115423
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Tak się dzieje niestety
    • VID_20201214_215514.mp4 (40.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 19115425
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Dobrze to jak to zrobię sie odezwę co i jak
    Dziękuję za rady
  • #12 19115438
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Możesz zostawić włączonego - np. na 10 czy 20 minut, wyłączyć i od razu włączyć ponownie.
    Ja nie widzę sensu czyszczenia chłodzenia przed naprawą.
  • #13 19115585
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    The third light on this model (3x Light LED) is Battery indicator light — system is not charging when charger is connected, there should be solid white light when u connect the charger,
    W obu modelach uszkodzenie
    - Co? pokażą pomiary
    Model 1564 występował na dwóch płytach
    - zależnie od opisów na stickerze , zaczyna sie na CN-....
    W zał. na na platformę Quanta UM3 ( DA0UM3MB8E0 rev.?)
    • dell_inspiron_1464_1564_1764_quanta_um3_um6_rev1a_c3b_sch.pdf (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 19115944
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Niestety oba zepsute ale ten starszy z tego co pamietam tez mial problem ale on sie wogole nie wlaczal i jak chcialem wlaczyc palila sie dioda ta na dole 3 razy sie zapalila i zgasla .przypomina mi sie ze ten stary tez mial taki problem ale to bylo dawno i oddalem go do znajmoego ale juz nie pamietam co tam bylo chyba nawet mi nie mowil
    moze sie uda jakos z dwoch zlozyc jednego[/u]
    Stara komputer ma plyte cn-ORM948-13740-01D-0760-A00
    A tego nowszego mam zamiar rozbierac
    To myślicie zeby najpierw lepiej zostawic go wlaczonego ?
    A nowy ma cnOM9XW4-48643-03J-3858-A00
    Wyczytalem z obudowy mam nadzieje ze to pod bateria bylo
  • #15 19115974
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    To opis Bluetooth
    Zaczyna się prawidłowy CN-04CCPK, czyli
    mobo DA0UM3MB8E0 CN-04CCPK 04CCPK with grafik HD4330
  • #16 19116014
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Aaaa dobrze to prsepraszam już szukam
    A co do czyszczenia to od nowości chyba nie było bo ma jeszcze plomby a pierwszej nowości on nie jest
    Znalazłem na chłodzeniu to jest to ?
  • #17 19116073
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    Skoro "czujesz " że pracuje
    -podświetl latarka i zobacz czy pod ciemnością (czarny ekran) masz cos wiidoczne : Bios , pulpit Win
    - co masz po innych wyj. sygnału
    Schemat dostępny i trzeba pomierzyć na złączu matrycy!
    * 3 warunki niezbędne dla prawidłowego działania matrycy
    1. piny 26,27,28,29 powinno być od 12 do 19V (zależnie czy dzialasz na zasilaczu czy Aku)
    2. na pin.22 ma być 3V , czyli sygnał ENable dla drivera na matrycy.
    3. na pin. 23 ma być od 2 do 3V , odpowiada za poziom jasności
  • #18 19116079
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    No właśnie on nie chodzi na początku dopiero po czasie wiatrak się załącza
    Ani HDMI ani VGA nic nie widzi
  • #19 19116143
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Masz płytę z wadliwą grafiką w której pewnie z 80% usterek jak nie więcej to ta grafika. W pierwszej kolejności reset cmos, to co można łatwo podmienić - RAM, CPU, jak nie pomoże to GPU do wygrzania diagnostycznego.
  • #20 19116160
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    CMOS wyjąłem na noc nic nie dało co do ramu też nic nie dało jedynie mogę jeszcze od innego laptopa Acer wsiąść bo te co miałem w starym nic nie dały ale nie wiem czy jest sens
    A co do grafiki można że sterego komputera jakoś przylutowac do tej płyty głównej albo zamienić płyty główne
  • #21 19116168
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Masz stację BGA?
    W drugim też grafika może być uszkodzona.
  • #22 19116271
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Stacja byś niestety nie ale mam jedynie lutownicę
    Tylko w tamtym był też ten problem i był naprawiony więc może by coś zadziało
    A zamienić obie płyty se sobą też pewnie nic nie da
    Warto przeczyscic go i ta pastę wymienić?
  • #23 19116851
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - w ten sposób usterka nie zniknie. Naprawisz to wymienisz pastę i wyczyścisz chłodzenie.
    - jeśli obie masz uszkodzone to po co je przekładać...
    - to układu nie przelutujesz.
  • #24 19118099
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Czyli w sumie kaszana konkretną sytuacja do niczego
  • #25 19118110
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    Zostaje serwis lub ktoś z tego forum (ogłaszają się) aby z 2 zrobic jeden sprawny
  • #26 19118393
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - bez sprzętu trudno cokolwiek więcej zrobić.
  • #27 19122802
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Panowie zobaczcie to coś innego pokazuje poniedziałem
    To może jednak nie płyta
    Mówię teraz o tym starym co był rozebrany tym pierwszym
    • VID_20201218_163657.mp4 (8.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 19122806
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Bo jeśli by to nie była płyta można by było coś wykobinowac chyba co
✨ Użytkownik laptopa Dell Inspiron 1564 zgłasza problem z czarnym ekranem oraz cichszą pracą urządzenia. Po wymianie baterii CMOS i pamięci RAM oraz podłączeniu do zewnętrznego monitora, problem nie ustąpił. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie płyty głównej, zwłaszcza grafiki ATI Mobility Radeon HD 4330. W dyskusji poruszono kwestie konserwacji chłodzenia, wymiany pasty termoprzewodzącej oraz diagnostyki sprzętu. Użytkownicy sugerują dokładne czyszczenie układu chłodzenia oraz sprawdzenie połączeń, a także rozważenie serwisu w przypadku braku doświadczenia w naprawach.
