[Rozwiązano] radio mercedes Becker Be 2010 - potrzebny code do radia kod z pliku
lechtdi 15 Gru 2020 17:54 1980 6
  • #1 19116349
    lechtdi
    Witam was serdecznie prośba model radia mercedes becker be 2010 przesylam plik bin pamiec 24LC02 jezeli ktorys z kolegow moze pomoc w odczytaniu codu radia.
    • code.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19116500
    lechtdi
    A jak to odczytac z tego zapisu jezeli moglbys wytlumaczyc i czy da sie zmiecic ten wsad zeby radio nie wolalo kodu.
  • #4 19116531
    LWD11
    Ocena: 486
    Nie pamiętam czy w tym modelu można zrobić bez kodu, niektóre staruchy beckera szło zrobić bez kodu. W tym kod jest zaszyfrowany algorytmem i znajduje się w 90 linii. Zapisany ciągiem 8BEEB (powtórzony 3 razy )
  • #5 19116565
    lechtdi
    Super dziala bardzo dzieki.Wiem ze to staruch ale zalezy mi zeby to uruchomic bo to gra w zabytku W124 96rok i jest w orginalnym zestawie.
    A czym odczytac 90 linie zeby wyszedl ten kod czy to lata nauki w dziedzinie programowania.
  • #6 19116574
    LWD11
    Ocena: 486
    I to się chwali że taki grajek będzie siedział tam gdzie jest jego miejsce :) To znany algorytm Beckera, raczej bez większych problemów dostępny w sieci.
  • #7 20346578
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1412
    Rozwiązano :arrow: zamykamy.
Użytkownik poszukiwał kodu do radia Mercedes Becker BE 2010, przesyłając plik bin z pamięci 24LC02. Otrzymał odpowiedź z kodem 21441 oraz informacje, że kod jest zaszyfrowany algorytmem i znajduje się w 90. linii pliku. Użytkownik wyraził chęć uruchomienia radia w zabytkowym samochodzie W124 z 1996 roku, podkreślając, że radio jest częścią oryginalnego zestawu. W dyskusji poruszono również możliwość usunięcia wymogu podawania kodu, jednak niektórzy użytkownicy wskazali, że nie wszystkie modele Beckerów to umożliwiają. Temat został ostatecznie rozwiązany.
