[Rozwiązano] Ome.tv problem z odmową dostępu
kacyk9109 17 Gru 2020 12:29 152784 20
  • #1 19120218
    kacyk9109
    Poziom 5  
    Ocena: 46
    Witam mam problem z odmową dostępu na ome.tv na PC wyłączyłem anti virus testowałem pare przeglądarek tryb incognito no i nic
  • #2 19120228
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Ale co wyswietla odmowe? Strona? System? Przegladarka? Moze zablokowali Twoj ip (lub caly zakres dostawcy).
  • #3 19120313
    kacyk9109
    Poziom 5  
    Ocena: 46
    Strona wyswietla odmowe dostępu ze uczestnicy nie beda mnie widzieli, ban jest raczej niemozliwy, chyba ze bany lacza sie z omegle.tv to wtedy jest taka mozliwosc.
  • #4 19120348
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Chodzi Ci o komunikat dotyczacy odmowy dostepu do kamery, tak? Nie mogles tego napisac juz na poczatku. Moze zamiesc screen komunikatu.
  • #5 19120492
    kacyk9109
    Poziom 5  
    Ocena: 46
  • #7 19121004
    kacyk9109
    Poziom 5  
    Ocena: 46
    Kolobos napisał:
    W10? Zezwol na dostep do kamery ->
    Zrobiłem to juz na początku nadal nic
  • #9 19121052
    kacyk9109
    Poziom 5  
    Ocena: 46
    Kolobos napisał:
    Na innych stronach kamera dziala? Np. tutaj -> itp.
    Tak wszystko bangla działa normalnie jak i kamerka jak i mikrofon
  • #11 19121335
    kacyk9109
    Poziom 5  
    Ocena: 46
    Kolobos napisał:
    Sprawdz pod 1 moze w swojej przegladarce cos zablokowales?
    Zamiesc przy okazji logi z FRST ze skanowania (addition.txt oraz frst.txt).
    a jak wykonać ten skan?
  • #12 19121338
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Sciagnac program i nacisnac Skanuj.
  • #13 19121439
    kacyk9109
    Poziom 5  
    Ocena: 46
    • FRST1.txt (83.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition1.txt (44.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 19121547
    kacyk9109
    Poziom 5  
    Ocena: 46
    Kolobos napisał:
    Sprawdziles pod
    W logach nie widac niczego ciekawego. W Chrome zapewne Adblock cos psuje albo inny dodatek, sprawdz w trybie inkognito i bez vpn'ow.
    sprawdziłem nadal to samo ;/
    • Ome.tv problem z odmową dostępu Screenshot_256.png (4.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 19150819
    Patryk12123
    Ocena: 26
    Hejka. Ktoś ma jakiś pomysł? Może autor posta rozwiązał problem? Mam to samo. :not:
  • #17 19308154
    BloodStay
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Ponawiam temat. Potrzebna pomoc. Dokładnie tak samo jak u autora.
  • #18 19413119
    piter282828
    dołączam sie do pytania
  • #19 19430052
    szalonyjerzy
    Ocena: 31
    naprawil juz ktos?
  • #20 19872270
    _Lemon_
    Ocena: 5
    mam ten sam problem próbowałem wszystkiego niech ktoś pomoże.
  • #21 19872379
    szalonyjerzy
    Ocena: 31
    pobierz na telefon aplikacje irun webcam mi zadzialalo
✨ Użytkownik zgłasza problem z odmową dostępu na stronie ome.tv na komputerze, mimo wyłączenia oprogramowania antywirusowego i testowania różnych przeglądarek w trybie incognito. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być związany z ustawieniami kamery w systemie Windows 10, blokadą IP lub dodatkami w przeglądarkach. Użytkownik potwierdza, że kamera działa poprawnie na innych stronach. Pojawiają się sugestie dotyczące użycia aplikacji iRun Webcam na telefonie jako potencjalnego rozwiązania.
