Przez Pewien Okres Działała dobrze w trybie 900 Stopni Niestety Kierownica Przestała Być Wykrywana Jako Kierownica 900 Stopni A jako Pad Czy Coś Podobnego 270Stopni Prosze O Pomoc. D
"4.2 Zmianatrybu promieniaobrotu 900, ustawienie maksymalnegokąta:Podstawowa zmiana pomiędzy 270 a 900 stopni możliwa jest poprzez ręczne przestawienia przełącznika znajdującego się na kolumnie koła kierownicy. W przypadku kiedy chcemy ustawić żądany kąt wówczas możemy to zrobić jak niżej:4.2.1 Przesuń przycisk przełącznika na pozycję 900 stopni.4.2.2 Naciśnij przycisk "PROG", dioda led zacznie szybko migać na czerwono.4.2.3 Przekręć kołem kierownicyw prawo / w lewo o kąt 60 stopni (dowolny kąt większy niż 60 stopni).4.2.4 Wciśnij przycisk "OPTIONS/ 10 / MENU / +", dioda led zaświeci na czerwono światłem ciągłym, kąt obrotu zostanie ustawiony jako maksymalny kąt.4.2.5 Zmiana ustawienia kąta promienia skrętu: a)naciśnijprzycisk "PROG", dioda led zacznie szybko migać na czerwono, nacisnąć przyciski OPTIONS / 10 / MENU / + przez 4 sekundy, aby skasować ustawiony maksymalny kątb)naciśnijprzycisk "PROG", dioda led zacznie szybko migać na czerwono, przekręć kołokierownicyze środka w lewo / w prawo do 900 stopni (domyślnie maks.), naciśnij przyciski "OPTIONS/ 10 / MENU / +", dioda led zaświeci na czerwono światłem ciągłym, aby przywrócićdomyślny kąt 900"
