Telewizory - Jak odczytać częstotliwość odświeżania matrycy? Samsung, PMI
golec2604 07 Sty 2021 20:39 1752 17
  • #1 19166534
    golec2604
    Ocena: 86
    Witam. Planuje kupić TV, trochę sie orientuje w temacie ale wkurza mnie jedna rzecz. Niektóre firmy np. samsung nie podaja informacji o częstotliwosci odświeżania matrycy tylko jakis marketingowy głupi współczynnik PMI który nic nie mówi. Jak sie dowiedzieć jaka częstotliwosć ma dany model?
    Dodam że pisałem do samsunga i mi nie udzielili tej odpowiedzi.
  • #2 19166706
    gadek80
    Ocena: 402
    W sklepie i na stronie sklepów masz w wyszukiwarce filtr do wyboru 50hz lub 100hz i wynik pokaże Ci tylko telewizory z daną częstotliwością. Tez szukałem stuhercówki i tak je wyszukałem.
  • #4 19166791
    golec2604
    Ocena: 86
    To Ci się udało po prostu.
    Też tak robię ale sprzedawcy w miejsce częstotliwość odświeżania wpisują PMI i byłbym się raz w kopał i od tego czasu dokładnie sprawdzamy. Niektórzy beszczelnie w pisują np. 1400hz inni tylko umieszczają tv w kategorii 100hz a nic nie pisza w opisie jaka jest. Czasem udaje mi się to zweryfikować na innej stronie ale ciężko jest.
    Ludwik XVI napisał:
    Możesz sprawdzać tutaj : https://www.displayspecifications.com/
    Nie wszystkie tutaj są modele. Kiedyś na tą stronkę trafiłem to było coś koło jesieni i szukałem jakiegoś modelu Samsunga i nie mieli.
  • #5 19167603
    adse
    Ocena: 254
    Dzięki takiej polityce krętactwa można większą ilość nabywców zadowolić modelami 50/60-hercowymi, zarabiając więcej na najtańszej technologii. Jak wchodziło 4K kilka lat temu to może miało jakieś uzasadnienie, wynikające podobno z dużej ilości odpadów produkcyjnych przy produkcji matryc 120Hz/4K i co za tym idzie niewspółmiernie wysokich kosztów produkcji takich matryc. Teraz ceny tv z matrycami 120Hz zaczynają się nieco poniżej 3000 zł. ale jeśli komuś na tym zależy to musi się naszukać wiarygodnych informacji, i to raczej nie w sklepach.
    W czasach FullHD (lata 2012-2015) też takie krętactwo istniało, a mało kto wiedział, że funkcja 3D wymuszała zastosowanie matrycy 120Hz. Przeciętny klient uważał, że 3D nie jest mu potrzebne, i w efekcie kupował tv bez funkcji 3D za nieco mniejsze pieniądze, a wolniejszą matrycę dostawał przy okazji, nieświadomie.
    Teraz chyba funkcja HDMI 2.1 wydaje się takim uprawdopodobnieniem zastosowania matrycy 120Hz w telewizorze, bo podobno nie da się wyposażyć tv w matrycę 60Hz i jednocześnie HDMI 2.1.
  • #6 19167688
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Rewolucja hercowa zaczęła się w telefonach. Coraz więcej telefonów ma matryce 90 i więcej Hz. Nowe Mi11 to juz AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1500 nit
    Dlatego, że ludzie lubią płynność :)
  • #7 19168128
    AxelNext
    Ocena: 451
    Matryce natywne 100Hz mają Samsungi serii QLED i tylko od 55 cali wzwyż. 50 calowe mają 50Hz.
    Moderowany przez Ludwik XVI:
    lekko zmodyfikowałem składnie, bo wprowadzała w bład
  • #8 19168156
    AxelNext
    Ocena: 451
    Chciałem poprawić ale nie zdążyłem więc poniżej poprawiam.
    Z reguły matryce natywne 100Hz mają Samsungi serii QLED i tylko od 55 cali wzwyż, ale i to jest to weryfikacji bo np. Samsung QLED QE55Q64TAU ma matrycę 50Hz.
    Samsungi z matrycami 50 cali i poniżej zawsze mają i chyba od zawsze miały matryce 50Hz.
  • #9 19168389
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Generalnie tak jest dla modeli 2020.
    49 cali - wszystkie 2020 60Hz.
    55 i więcej cali:
    Q6xT mają 60Hz.
    Q7xT, Q8xT, Q9T mają matrycę 120Hz.
    Za x wstawiamy dowolną cyfrę.
  • #10 19168807
    AxelNext
    Ocena: 451
    Ludwik XVI napisał:
    Q6xT mają 60Hz.
    Nie rozumiem w czym różnica między tymi 50 a 60Hz?
    Słyszałem coś, ale nie rozumiem i pytam o nasz rodzimy rynek, nie amerykański.
  • #12 19168941
    AxelNext
    Ocena: 451
    Tak też myślałem.
    Od dawna znawcy tematu zwracali uwagę na to że 60Hz i 120Hz odnosi się do rynku amerykańskiego, a nie europejskiego dlatego też w Polsce powinno się używać i podawać dane 50Hz i 100Hz, a nie 60Hz i 120Hz.
  • #13 19169419
    adse
    Ocena: 254
    Tym bardziej warto zwrócić uwagę, że np. Sony i LG mają w ofercie modele 120Hz także w rozmiarze 49 cali.
    Nazewnictwo nie ma znaczenia, przyzwyczailiśmy się już do 60/120Hz.
  • #14 19169752
    AxelNext
    Ocena: 451
    Piszesz w liczbie mnogiej więc pytam się kto :?:
    W polskim (europejskim) "gniazdku" elektrycznym masz 50Hz czy 60Hz :?:
    Niby nie ma nic wspólnego z częstotliwością matrycy natywnej, ale dlaczego by nie używać z przyzwyczajenia nazewnictwa 60Hz w gniazdku sieciowym :?:
    Przyzwyczajenie powiadasz :D To twój argument na podparcie faktów i prawdy :?:
  • #15 19170232
    adse
    Ocena: 254
    Kto? Większość zainteresowanych tematem matryc na tym forum, po to, żeby za każdym razem nie wyjaśniać tego samego, a przy tym żeby każdy nowy nie pytał "dlaczego tylko 50 Hz?" itp. Jednak od czasu do czasu zdarzają się na forum nieprzyzwyczajeni do problemu, a przy tym wyjątkowo dociekliwi, no i wypada wyjaśniać po raz kolejny to samo.
  • #16 19191239
    golec2604
    Ocena: 86
    Panowie, zapytam Was co ma wspólnego częstotliwość w gniazdku elektrycznym do częstotliwości matrycy TV??
    Wg mnie to dwie różne rzeczy. jedna dotyczy zasilania odbiornika jakiegokolwiek a druga częstotliwość wyświetlania obrazu na monitorze.
  • #17 19191370
    AxelNext
    Ocena: 451
    Nic. Chodziło u porównanie nazewnictw.
  • #18 19191405
    golec2604
    Ocena: 86
    Nie rozumiem.
✨ W dyskusji poruszono problem braku jasnych informacji o częstotliwości odświeżania matrycy telewizorów, szczególnie w przypadku modeli marki Samsung, które często podają współczynnik PMI zamiast rzeczywistej częstotliwości. Użytkownicy sugerują korzystanie z filtrów w sklepach internetowych, które pozwalają na wyszukiwanie telewizorów według częstotliwości (50Hz lub 100Hz). Wskazano również na przydatność strony displayspecifications.com do weryfikacji specyfikacji. Uczestnicy rozmowy zauważają, że modele QLED Samsunga od 55 cali mają matryce natywne 100Hz, podczas gdy mniejsze modele mają 50Hz. Wskazano na różnice w nazewnictwie częstotliwości w kontekście rynku europejskiego i amerykańskiego, gdzie 60Hz i 120Hz są używane zamiennie.
