Jak zaprojektować układ generujący napięcie schodkowe z 8 schodkami?
quada 18 Paź 2005 16:44 4140 5
  • #1 1908351
    quada
    taki wlasnie uklad mam zaprojektowac i zmontowac na plytce laczeniowej z uzyciem TTL lub CMOS, prawdopodobnie jest to latwe ale jestem poczatkujacy i nie mam zielonego pojecia nawet jak to zaczac. napięcie to ma mieć 8 schodków.
    Prosze o pomoc!
  • #2 1909939
    szeryf.rm
    Ocena: 28
    jeśli ma być tylko 8 schodków, to wg mnie najlepiej byłoby użyć rejestru przesuwanego np. 74164 + kilka zewnętrznych elementów (oporniki, diody, tranzystor, lub bramki) + generator prostokąta. Ogólnie chodzi o to, aby ten rejestr przesuwany zapalał kolejne bity, a kiedy zapalą się wszystkie to następowało ich kasowanie i cykl się powtarza (kasowanie można zrobić na bramkach np NAND). Aby schodki były 'ładne' użyłbym tranzystorów, bądź scalaków z wyjściami o otwartym kolektorze. Wtedy każdemu bitowi przyporządkowujesz dobrany opornik i w ten sposób uzyskasz schodki.
    Inny sposób to zrobienie tego na układzie np 7490 o ile dobrze kojarze. To licznik. Wrzucasz takt, a na wyjściach tworzysz przetwornik C-A ze scalaka, bądź zwykłą drabinkę rezystorową (jeśli schodki mają być 'ładne' będziesz musiał zastosować tranzystory, lub bramki z otwartym kolektorem, bo napięcie na wyjściach układu nie będzie równe dla każdego wyjścia i jest stosunkowo niskie).
    Trzeci sposób to generator piły. Na wyjściu umieszczasz kompatory, bądź dobierasz odpowiedni układ wskaźnika diodowego (jeśli częstotliwość pracy nie będzie zbyt wysoka) i na wyjściu kompatorów/układu dorzucasz oporniki, tak by uzyskać odpowiednie napięcie.
    Pierwsze dwa układy zawierają technologię TTL lub CMOS (w zależności co zastosujesz)
    Trzeci może zawierać CMOS, jeśłi użyjesz układów na nich opartych... :)
    Jeśli coś źle napisałem, to sorki, jest już nieźle późno :)
    Swoją drogą, chyba są układy do generowania napięcia schodkowego, tyle że raczej mają więcej niż 8 schodów :P
  • #3 1910283
    darc_
    czy ktos mogl by tutaj przedstawic o na schemacie ??:)bo pilnie potrzebuje generator napiecie schodkowego od 4 do 8 schodkow to jest na technike cyfrowa :)
  • #4 1910393
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Schemat i Opis Generatora Schodkowego na układach TTL 7490 i 74141
    • Generator Napięcia Schodkowego.zip (562.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1911245
    quada
    dziekuje za odpowiedzi ale czy nie da sie zmontowac tego ukladu bez tych wszystkich rezystorow? i jak mam przedstawic wynik dzialania pracy ukladu majac do dyspozycji modul uniwersalny, zasilacz pradu stalego, dwa siedmiosegmentowa wyswietlacze LED, generator impulsowy, osmiobitowy wyswietlacz LCD, zadajniki stanow logicznych i tester stanow logicznych.
    Wybaczcie moja ciemnote.
  • #6 1911455
    wkds
    Ocena: 3
    Jeśli ten schemat ci nie pomoże to sory, od nowa do szkoły.
    ps. opis w języku flamandzkim, jeśli znasz to podeślę dalszy ciąg opisu.
    • sch174.jpg (340.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
