[Rozwiązano] Asus P6T i dwie karty graficzne GTX260 i 9600GT - Jak podłączyć cztery monitory?
xaltforsej 25 Sty 2021 21:37 501 9
  • #1 19210026
    xaltforsej
    Dzień dobry forumowiczom, mam komputer stacjonarny:
    01-Asus P6T, american megatrends 0904, 2009-11-12
    02- Typ i częstotliwość procesora. Intel i7 920 2,67GHz
    03- 6GB ram
    04- geforce GTX260
    05- Corsair TX650W
    06- napięcie przy spokojnej pracy (na GRUB przed wybraniem systemu) 13,84 tam gdzie powinno byc 12 na 6-pinowym złączu
    na molexie 13,75 i 5,82
    przy odtwarzaniu 2 filmów full hd na 2 monitorach na 6pin 15,7-16,8 i na molexie 15,68-16,76 i 6,66-6,8
    07- speedfan pokazuje GPU 45°C, system 47, CPU 48
    08- Gainward nvidia geforce 9600GT 512MB
    09- Windows XP Pro SP3/ubuntu 18/moze kiedys 7ka
    mam do niego podpięte dwa monitory, a walają mi się po domu jeszcze dwa wolne i chciałbym je sobie podpiąć do pracy w wordzie i innych mało wymagających zastosowań. Próbowałem pod trzecie wyjście z karty GTX260, ale to nie działa. To sobie przypomniałem, że wala mi się jeszcze sprawna karta 9600GT gainward. Moja płyta główna ma wolne wejście PCIe 2.0 x16, więc powinna pasować. Nawet się mieszczą obie. Natomiast problem jest taki, że obecna karta zajmuje dwa wyjścia 6-pinowe z zasilacza, więc muszę jakoś wykombinować zasilanie. I tu znowu znalazłem pod ręką przejściówkę 2x molex–>6-pin (instrukcja od gainwarda przewiduje zasilanie karty przez coś takiego, a wolnych molexów mam z 10) i już w zasadzie bym wszystko podłączył, ale ktoś mi zwrócił uwagę, że powinienem najpierw sprawdzić napięcie na stykach, no i boję się, żeby czegoś nie popsuć. Pożyczyłem multimetr i sprawdziłem wedle instrukcji z elektrody, wyniki napisałem powyżej. Czy te wartości się nadają? czy to normalne, że zasilacz daje większe napięcie przy obciążeniu?
    Załóżmy, że uda mi się wszystko podłączyć i na poziomie sprzętu będzie wszystko dobrze. Czy coś konkretnego oprócz instalacji sterownika będę musiał zrobić, żeby to działało?
  • #2 19210057
  • #3 19210064
    xaltforsej
    Pożyczony od sąsiada. Nie mam pojęcia, czy sprawny. Kinzo 18D26. Może być słaba bateria?
  • #4 19210070
  • #5 19210075
    badboy84
    Ocena: 1483
    Słaba bateria albo uszkodzony, te napięcia są sporo za wysokie. Musisz sprawdzić na innym mierniku.
  • #6 19210949
    xaltforsej
    A tak właściwie to po co ja mam to mierzyć? Co będę wiedział, czego nie wiem teraz?
  • #7 19210957
    sunrise84
    Ocena: 872
    mjd79 napisał:
    Ponad 13V na linii 12V jest raczej niedopuszczalne.
    Coś jeszcze chcesz wiedzieć?
  • #8 19211206
    xaltforsej
    Co mogę popsuć, dlaczego miałbym coś popsuć, jeśli postępuję według instrukcji.
    Wymieniłem baterię, miernik jest ewidentnie skopany, pokazuje ponad 6V na zwykłej baterii i koło 40V na molexie, kupię nowy.
  • #9 19214215
    xaltforsej
    Dobra, kupiłem nowy miernik, ten nie pokazuje mi 6V na baterii paluszku. Molex 12,23V, 5,14V; 6-pin 12,23V na spokojnie. 2 filmy full hd + skrypt vbs na 100%CPU + animacja 3d z panelu nvidii + odczytywanie DVD – bez zmian, napięcie takie samo. Mam podpięte 4 dyski HDD. Rozumiem, że to znaczy, iż zasilacz jest w stanie sobie spokojnie poradzić? Czy co innego miały mi te pomiary powiedzieć?
  • #10 19228986
    xaltforsej
    podłączyłem, wszystko działa, mam 4 monitory. sterownik bez problemu wszystko obsługuje, nawet ta animacja 3d w panelu sterowania inwidii pozwala się przełamać na dwa monitory na dwóch kartach. zamykam, bo w sumie czego tu więcej chcieć.
✨ Użytkownik posiada komputer stacjonarny z płytą główną Asus P6T oraz dwoma kartami graficznymi: GeForce GTX260 i Gainward GeForce 9600GT. Chciał podłączyć cztery monitory do swojego systemu, jednak napotkał problemy z działaniem trzeciego wyjścia na GTX260. Po wymianie miernika, który wcześniej pokazywał nieprawidłowe napięcia, użytkownik potwierdził, że zasilacz Corsair TX650W działa prawidłowo, a napięcia są w normie. Ostatecznie udało mu się podłączyć wszystkie cztery monitory, a sterowniki obsługują je bez problemów, w tym animacje 3D na dwóch kartach graficznych.
