Latarka UV ze szperacza - Dobór sterownika drivera
Xardas22 06 Lut 2021 13:10 1005 3
  • #1 19237472
    Xardas22
    Witam. Na początku chciałem ostrzec, że jestem amatorem w tych sprawach. Kupiłem szperacz samochodowy na 12v z 6 diodami led 3w. Zakupiłem do tego 6 diod UV 3W 3,4v-3,6v 700mA. Chcę wylutować całą płytkę z diodami i wkleić nowe diody na płytkach pcb klejem termoprzewodzącym bezpośrednio do radiatora szperacza. W obudowanie nie mam miejsca na sterowniki led (takie: https://allegro.pl/oferta/led-driver-3x3w-mr16-9368518821 ) Byłaby to dobra opcja, ponieważ już generują 700mA i można by podłączyć dwa takie sterowniki. Znalazłem taką oto przetwornice step-up z voltomierzem: https://allegro.pl/oferta/przetwornica-step-up-4-35v-lm2577-z-wyswietlaczem-9842924704 oraz taką, również step up: https://allegro.pl/oferta/przetwornica-step-up-xl6009-lm2577-arduino-7338543405 . Od akumulatora poprowadzę przewody do sterownika, który jeśli dobrze myślę ustawie na 21V? następnie sterownik podłączę do szeregowo lutowanych diod (których sumaryczne napięcie to właśnie 21V). Który z tych sterowników będzie generował mniejszą temperaturę i czy w ogóle są to odpowiednie sterowniki? I martwi mnie też sprawa tego jaki amperarz będzie dla każdej diody przy tym 21V skoro diody wymagają 700mA i czy będzie to miało jakiś wpływ na cały układ czy świecenie? Proszę o rady i z góry dziękuję za pomoc.
    LEDówki
    Ocena: 2560
    To nie zadziała z samymi przetwornicami podwyższającymi. Przetwornica powinna ograniczać prąd do 700mA a napięcie powinno się ustabilizować napięciem wynikającym ze spadku na diodach.
    Każda dioda może mieć trochę inne napięcie w kierunku przewodzenia przy prądzie 700mA czy innym. Jeśli ustali kolega napięcie na poziomie - w sumie nie wiadomo jakim, bo kolega nie zna charakterystyk diod - to prąd będzie inny od zamierzonych 700mA. Kolega szuka przetwornicy z ograniczeniem prądu.
    Stare diody były wszystkie połączone szeregowo? Można wykorzystać ich sterownik jeśli wypadkowe napięcie diod UV będzie niższe lub równe wymaganemu do prawidłowej pracy starego układu zasilającego.
    Te mniejsze przetwornic - drivery mogą pracować samodzielnie, jeśli napięcie zasilające jest choć trochę wyższe niż napięcie diod połączonych szeregowo.
  • #3 19238168
    Xardas22
    Poprzenie diody były precyzyjnie wlutowane w płytke drukowaną i nie dam rady ich przelutować, poza tym bezpieczniej będzie zrobić ten układ na nowo. Tak więc jak bym zastosował drivery z pierwszego linku to diody zadziałałyby tak jak powinny? Czy jest może jakieś inne sensowne rozwiązanie? Tutaj daję przykład takiego rozwiązania, tyle że 9 diod: https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?f=2&t=12573&hilit=Nadfiolet&start=60 . Jest możliwe podobne rozwiązanie w przypadku 6 diod? Ten Pan rówież zastosował na początku te małe drivery 3x3w, jednak z nich zrezygnował.
    LEDówki
    Ocena: 2560
    Diody powinny działać. Napięcie zasilania powinno być wyższe niż 11V i wystarczy ta pierwsza przetwornica - driver. 6 diod to 2x3 sztuki połączone szeregowo. Trzeba byłoby użyć 2 drivery 700mA. Jeśli te pierwsze były wątłej jakości, to należy zastanowić się nad kupnem lepszych. Dwa drivery pozwolą latarce świecić jeśli jeden z nich ulegnie uszkodzeniu lub jedna z diod będzie miała przerwę. W miarę możliwości unikać przetwornic podwyższających napięcie.
