Sony KV-C2921D brak obrazu i dźwięku, problemy z synchronizacją NTSC
przemrtv 19 Paź 2005 18:29 1829 6
  • #1 1911485
    przemrtv
    Ocena: 22
    Witam mam problem z powyższym TV: po włączeniu pojawia się ciemne tło z OSD, można przełączać kanały, ale nic nie jest widoczna treść ani nie ma fonii, na łączu AV to samo. Jednak gdy przejdę na strojenie pojawiają się szumy jako treść, gdy dostrajam się do stacji jest obraz ale zerwana jest synchronizacja pionowa i pozioma. W czasie strojenia pod numerem programu i kanału jest literka "M" (NTSC???). Co to może być?
  • #2 1911575
    nadawca
    Ocena: 49
    Spróbuj polutować filtry / i nie tylko / w p.cz.
  • #3 1911844
    Richi
    Ocena: 143
    Jest to chassis AE1B.
    Dosyć stary sprzęt a więc prawdopodobnie jest już zużyty kineskop.
    Podałeś w gruncie żeczy dwie usterki, jedna to brak wizji i fonii na wejściu antenowym a po podstrojeniu coś się pokazuje - tu wskazane jak pisze przedmówca - polutowanie filtrów w p.cz.
    Druga to brak obrazu na wejściu AV - co by mogło wskazywać na zużyty kineskop.
  • #4 1912310
    przemrtv
    Ocena: 22
    Jakby kineskop to po wejściu w strojenie też nie byłoby obrazu a jest, zerwana jest tylko synchronizacja a przy strojeniu widać śnieg i to bardzo wyrażnie i ostro. Jest możliwe, że tv wszedł w system NTSC bo to tak wygląda. Jeszcze jedno gdy nie ma obrazu widać różnice kiedy reguluję jasnością (obraz się rozjaśnia i ściemnia).
  • #5 1912406
    nadawca
    Ocena: 49
    A może spróbuj zmienić system , ale i tak przy NTSC treść wizji powinna być . Podlutowałeś IF ?
  • #6 1912538
    Richi
    Ocena: 143
    Trudno mi powiedzieć co już pomierzyłeś i zrobiłeś a co nie.
    Masz brak obrazu po AV a czy masz głos ??
    Pozatym jeżeli wejście AV jest dobre to powinno też jak piszesz giąć obraz a ty piszesz że nie ma nic.
    Tv przełancza sam system kodowania koloru - PAL/SECAM/NTSC i jeżeli miałbyś tylko ntsc to masz uszkodzenie w dekoderze koloru.
  • #7 1914704
    przemrtv
    Ocena: 22
    Witam, usterka znajdowała się w module TXT, uszkodzone było zasilanie na module. Po wymianie wszystko działa prawidłowo. Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pozdrawiam.
✨ Problem dotyczył telewizora Sony KV-C2921D, który po włączeniu wyświetlał ciemne tło z OSD bez obrazu i dźwięku na wejściu antenowym oraz AV. Po przejściu w tryb strojenia pojawiały się szumy i obraz z zerwaną synchronizacją pionową i poziomą, a pod numerem programu widniała litera "M", sugerująca system NTSC. Wskazywano na możliwe uszkodzenia filtrów w p.cz. oraz zużycie kineskopu, jednak obecność obrazu podczas strojenia wykluczała uszkodzenie kineskopu. Telewizor automatycznie przełącza systemy kodowania kolorów PAL/SECAM/NTSC, a brak obrazu na wejściu AV z brakiem fonii mógł wskazywać na uszkodzenie dekodera koloru lub problem z podlutowaniem filtrów IF. Ostatecznie usterka została zlokalizowana w module teletext (TXT), gdzie uszkodzone było zasilanie. Po wymianie modułu teletext telewizor działał prawidłowo.
