[Sprzedam] Obudowy kamer IP Videotec HPV42K2A700 | Technologia IPM | Hi-PoE | Gratis uchwyt WBOVA2
Rysiek2 12 Lut 2021 19:57 1014 0
  • #1 19252000
    Rysiek2
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 659
    Oferuję niewiele używane (praktycznie nowe) obudowy kamer IP wykonane w technologii IPM znanej włoskiej marki Videotec,
    model HPV42K2A700 w cenie 300,00 zł/szt netto. Cena do negocjacji tylko przy zakupie większej ilości.
    Sprzedaż tylko dla podmiotów gospodarczych udokumentowany fakturą VAT..
    Gratis! WBOVA2 uchwyt z wewnętrznym kanałem kablowym
    Obudowa VERSO Hi-PoE IPM optymalnie wykorzystuje technologię PoE i Hi-PoE, z zasilaniem przez kabel Ethernet
    jako jedynym źródłem dla wszystkich podłączonych urządzeń, zapewniając jednocześnie maksymalną wydajność
    i elastyczność systemu sieciowego, a także przyjazną dla użytkownika instalację i niskie koszty.
    Innowacyjny system IPM (Intelligent Power Management) umożliwia szybką i łatwą instalację
    przy użyciu jednego kabla połączeniowego Ethernet.
    System Hi-PoE IPM automatycznie wykrywa wszystkie opcje wyposażenia, takie jak ogrzewanie, wentylator i iluminator,
    a następnie autonomicznie równoważy moc, aby zapewnić jej odpowiednią dystrybucję do podłączonych urządzeń.
    Optymalizuje to pracę kamery IP w zakresie od -30 ° C do + 60 ° C , z regulacją ciepła i zimnym startem (aktywacja przy niskiej temperaturze).
    Na skróty:
    - Technologia IPM (Intelligent Power Management)
    - Zasilanie PoE / Hi-PoE do ogrzewania, odparowywania, oświetlania, wentylatora i kamery sieciowej PoE Zgodne z IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / PoE Plus
    - Ochrona wandaloodporna IK10
    - Szczelność IP66 / IP67 (z dławikami kablowymi lub opcjonalnymi pierścieniami uszczelniającymi)
    - Obudowa przystosowana do zasilania promiennika GEKO IRH
    - Obudowa przystosowana do uchwytu z wewnętrznym prowadzeniem kabla
    Specyfikacja techniczna:
    Parametry mechaniczne:
    - Materiał: obudowa poliwęglan, osłona przeciwsłoneczna ABS, kolor RAL9002
    - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej
    - Wewnętrzna powierzchnia użytkowa (SxWxD): 70x70x230mm
    - Wymiary zewnętrzne (SxWxD): 150x120x470
    - Otwory montażowe pod dławiki kablowe: 1xM12, 1xM16, 1xM20
    - Okno z poliwęglanu (szer. X wys.): 105 x 64 mm
    - Waga urządzenia: 1,6 kg
    Parametry elektryczne:
    - Pobór mocy na wejściu: klasa PoE 3 (13 W) lub klasa 4 Hi-PoE (25 W) do wyboru za pomocą przełącznika DIP
    - Dostępna moc dla kamery (PoE IN klasa 3): PoE klasa 2 (7 W)
    - Dostępna moc dla kamery (Hi-PoE IN klasa 4): PoE klasa 3 (13 W) z funkcją Ton -10 ° C ± 2 ° C „zimny start”
    - Linia danych: 10 / 100Base-T
    - Grzałka: 8 W, sterowana elektronicznie
    - Odparowywanie za pomocą wentylatora wymuszającego gorące powietrze: 5 W.
    - Zgodny z IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / PoE Plus
    - Kompatybilny z zasilaczem (OHEPOWINJ: opcjonalne akcesorium VIDEOTEC)
    Parametry środowiskowe:
    - Do montażu wewnątrz i na zewnątrz
    - Temperatura pracy: od -10 ° C do + 60 ° C
    - Temperatura pracy (z grzałką): od -30 ° C do + 60 ° C
    - Odporność na czynniki chemiczne
    • Wysoka odporność: zasady, alkohole, gazy, węglowodory
    • Dobra odporność: kwasy organiczne, kwasy nieorganiczne, oleje
    • Niska odporność: rozpuszczalniki
    Certyfikaty:
    - Bezpieczeństwo elektryczne (CE): EN60950-1, IEC60950-1
    - Kompatybilność elektromagnetyczna (CE): EN50130-4, EN61000-6-3, EN55032 klasa B, FCC część 15 klasa B, ICES-003 klasa B
    - Instalacja na zewnątrz (CE): EN60950-22, IEC 60950-22
    - Stopień ochrony IP (EN60529):
    • IP66 / IP67 (z dławikami kablowymi)
    • IP66 / IP67 (z pierścieniami uszczelniającymi i wewnętrznym kanałem kablowym)
    • IP55 (z uchwytem kamery z wewnętrznym kanałem kablowym)
    - Stopień ochrony IK (EN62262): IK10
    - Certyfikat UL:
    • Na liście cULus, TYP 4X
    • UL94, V1 (samogasnące)
    - Certyfikat EAC
    • [Sprzedam] Obudowy kamer IP Videotec HPV42K2A700 | Technologia IPM | Hi-PoE | Gratis uchwyt WBOVA2 VERSO-Hi-PoE-IPM-GEKO_002.jpg (1.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Sprzedam] Obudowy kamer IP Videotec HPV42K2A700 | Technologia IPM | Hi-PoE | Gratis uchwyt WBOVA2 VERSO-WBOVA2_003.jpg (353.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Sprzedam] Obudowy kamer IP Videotec HPV42K2A700 | Technologia IPM | Hi-PoE | Gratis uchwyt WBOVA2 VERSO-Hi-PoE-IPM_Geko_004.jpg (963.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Sprzedam] Obudowy kamer IP Videotec HPV42K2A700 | Technologia IPM | Hi-PoE | Gratis uchwyt WBOVA2 HPV42K2A700.jpg (61.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Sprzedam] Obudowy kamer IP Videotec HPV42K2A700 | Technologia IPM | Hi-PoE | Gratis uchwyt WBOVA2 HOV-Hi-PoE-IPM_003.jpg (627.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
