Dysk HDD z laptopa Asus x75a nie działa w obudowie USB 3.0 - pytanie o kompatybilność SATA i USB
as1990 13 Lut 2021 11:31 465 11
  • #1 19252976
    as1990
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Witajcie, mam taki problem otóż przeniosłem swój systemowy dysk z HDD na SSD w laptopie Asus x75a. Teraz ten stary dysk chciałbym wykorzystać jako zewnętrzny. Tu jednak pojawia się problem. Dysk prawidłowo działa tylko pod USB 2.0, a pod 3.0 widać go jedynie w Menagerze dysków w Windows 8.1. Obudowa, na której testowałem standardowo obsługuje dysk SSD i wówczas normalnie działa na USB 3.0. Wygląda więc na to, że problem jest z dyskiem. Tylko właśnie zastanawiam się czy możliwe jest aby to była np wina starszej generacji SATA (o ile taka w nim jest).
  • #2 19252983
    mati211p
    Ocena: 1131
    Pokaż screeny z DMDE z widoku pkna partycje dla tego dysku po podpięciu przez USB 2.0 i 3.0 skoro występują takie rozbieżności.
  • #3 19253034
    as1990
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Przed chwilą podłączyłem ten HDD bezpośrednio do USB 3.0 by zrobić screany i ku mojemu zaskoczeniu zadziałał. Wygląda na to, że tu jest kwestia zasilania, bo podłączając przez hub w konferencji jednocześnie HDD i SSD wszystko jest ok, natomiast dwa razy HDD już nie wyświetla go (chociaż dioda na obudowie świeci i oba dyski słychać, że pracują, to w systemowym Komputerze pokazuje się tylko jeden HDD, który już kilka lat u mnie pracuje).
  • #4 19253107
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Co takiego ?
    Co to znaczy 2xhdd? 2 dyski HDD prosto do laptopa bez huba?
    W poście nr 1 pisałeś, że podłączasz 1 dysk do 1 laptopa.
    Skąd się nagle wzięły 2 dyski?
    Zasilanie to podstawa, tylko...
    jak ma dysk zadziałać z USB 2.0, a nie działać z USB 3.0,
    skoro 3.0 daje więcej amper niż 2.0?
    Coś innego jest "grane"...
  • #5 19253299
    as1990
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Przed zrobieniem screenów odłączyłem hub USB 3.0 i podłączyłem ten dysk bezpośrednio do portu. Wtedy zadziałał. Dla testu podłączyłem go jako jedyny dysk poprzez hub i również system go wykrył. Potem podłączyłem dodatkowo dysk SSD. Wtedy także zadziałało. Ostatnia próba to podłączenie 2 HDD poprzez hub. W tym wypadku system pokazał tylko jeden dysk, z którego korzystam od lat, a tego, o który mi chodzi już nie (chociaż w obu przypadkach zarówno dioda jak i szmer dysku wskazywały, że pracują oba). Wydaje mi się, że chodzi tu o zasilanie. Czy więc w tym wypadku dokupienie zasilacza do huba może rozwiązać problem?
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Jak koniecznie musisz mieć oba HDD podłączone jednocześnie jako 3.0, to musi być zasilanie huba.
    Tak to jest jak piszecie tematy bez podania modeli urządzeń.
    Ja wywróżyłem w szklanej kuli, że masz Hub aktywny.
  • #7 19253400
    as1990
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Szczerze mówiąc nie wiem czy to hub aktywny czy pasywny. Do tej pory podłączałem najwyżej pendrive no i ten stary dysk twardy. Wówczas działało bez problemu. Dzięki za pomoc, wygląda na to, że zasilacz rozwiąże problem.
  • #8 19253414
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Jakbyś podał model, to bym sprawdził w sieci. Lecz...
    Jeśli nie ma kabelka do zasilacza, który się podłącza do gniazdka - to pasywny.
  • #9 19253433
    as1990
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Kupiłem wersję bez zasilacza ale ma on otwór do jego podłączenia. Po prostu nigdy nie było potrzeby dodatkowo go zasilać
    safbot1st
    Ocena: 1583
    W takim razie po podłączeniu zasilacza powinno działać.
  • #11 19253515
    as1990
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc :)
  • #12 19253550
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Zamieść jeszcze dla pewności przystawkę diskmgmt.msc z obu dysków podłączonych.
✨ Użytkownik przeniósł systemowy dysk HDD z laptopa Asus x75a na SSD i chciał wykorzystać stary dysk jako zewnętrzny. Napotkał problem z działaniem dysku w obudowie USB 3.0, gdzie był widoczny tylko w Menedżerze dysków w Windows 8.1, podczas gdy działał poprawnie w USB 2.0. Po dalszych testach okazało się, że problem może być związany z zasilaniem, ponieważ dysk działał, gdy był podłączony bezpośrednio do portu USB 3.0, ale nie działał, gdy był podłączony przez hub USB z innymi dyskami. Użytkownik rozważał zakup zasilacza do huba, co mogłoby rozwiązać problem z zasilaniem, a także ustalił, że jego hub ma możliwość podłączenia zasilacza.
