Dobór odpowiedniego wzmacniacza do kolumn - zdjęcie załączone
fidel007 17 Lut 2021 13:03 255 5
  • #1 19262823
    fidel007
    Ocena: 60
    Witam Was,
    Czy mógłbym Was prosić o pomoc w doborze wzmacniacza do dwóch kolumn jak na załączonym zdjęciu? Dobór odpowiedniego wzmacniacza do kolumn - zdjęcie załączone
  • #2 19262864
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 458
    Moc nie większa niż 45 W, przewidziany do współpracy z głośnikami o impedancji 4 omy.
  • #3 19262923
    fidel007
    Ocena: 60
    Czy istnieje jakiś kalkulator jaką moc powinien mieć wzmacniacz? Zauważyłem, że ogłoszenia podają np. 2x100W dla 8 om. Nie wiem jak odnieść to do siebie?
  • #4 19263018
    Mobali
    Ocena: 3869
    Jeśli pilot nie jest dla Ciebie bezwzględną koniecznością, to na początek możesz kupić polski używany wzmacniacz. Typowym wyborem dla kolumn o takiej impedancji może być Radmor 5102. Jednak brzmienie Radmora nie jest wybitne (delikatnie mówiąc), a cena odstraszająco wysoka ze względu na nie w pełni zasłużoną "kultowość" tej konstrukcji.
    Z tego powodu polecam starszy, skromniejszy i nieco zapomniany świetny polski wzmacniacz oznaczony jako PA-1801. To wzmacniacz bardzo ładnie brzmiący w tej klasie i świetnie dobrze wyposażony, także w dość unikalne funkcje. Do tego prosty w ewentualnym serwisowaniu z łatwo dostępną dokumentacją. Przy odrobinie szczęścia znajdziesz ten wzmacniacz za symboliczne kilkadziesiąt złotych. Nieco większego "brata" oferowanego pod nazwą PA-2801 raczej odradzam ze względu na nadmierne "przekombinowanie".
    Istnieje. Jest także kilka szkół wzajemnego dobierania mocy kolumn i wzmacniacza.
    Zupełnie się tym nie przejmuj. W praktyce, podczas normalnego korzystania ze sprzętu grającego, do nagłośnienia typowego pokoju wykorzystuje się zaledwie ułamkowe wartości wata lub maksymalnie kilka watów.
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 458
    Tak jak napisałem, do tych kolumn wzmacniacz nie powinien mieć więcej niż 2x45W i musi obsługiwać kolumny 4 omowe. Można podłączyć do wzmacniacza kolumny o większej impedancji (licząc się ze znacznym spadkiem mocy), ale nigdy na odwrót.
