Seat Cordoba Vario 1.9TDI - brak prądu, rozrusznik kręci, odpala na zapych
LOVE AMG 17 Lut 2021 13:12 726 13
  • #1 19262844
    LOVE AMG
    Poziom 4  
    Cześć.
    Od jakiegoś czasu nie chce mi odpalić, chcę go wziąć odpalić przez kable i nic się nie zmienia, tak jakby nie dostawał żadnego prądu. Słychać jak rozrusznik się powoli kręci ale nie ma dosyć prądu, żeby odpalił.
    Odpali tylko na zapych.
    Czego może być powodem że nie odpala??
  • #2 19263009
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Jeśli akumulator w dobrym stanie to warto by sprawdzić rozrusznik, może też masa słaba.
  • #3 19263026
    OPservator
    Ocena: 1218
    Jak pali na popych to aku i alternator sprawny. Akumulator nie może być padłem ani rozładowany, bo diesel nie zaklekocze.
    Poza tym odpalanie diesla na popych to ostateczność, albo idiotyzm. W benzynie jest to "względnie" bezpieczne, w dieslu masz groźbę, że przeskoczy rozrząd i pieniążki postanowią wydostać się z portfela.
    Jak pali na pych to rozrusznik lub połączenie z rozrusznikiem.
  • #4 19263039
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Nie do końca. Przy zapalaniu rozrusznik ciągnie sporo z akumulatora, a na pych wystarczy mocy żeby auto zapaliło. Najprawdopodobniej rozrusznik.
  • #5 19263052
    OPservator
    Ocena: 1218
    Wystarczająco mało, żeby odpalił na słabym akumulatorze. Wiem, bo ładuję akumulator co tydzień, bo przy tych -13 i mniej z uszkodzonymi świecami żarowymi mogłem kręcić dobre 5 minut żeby zagadał.
  • #6 19263080
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Mnie tam nie raz kiedyś golf 3 tdi z rozrusznika nie zapalił bo akumulator już nie dał rady kręcić a na pych poszło.
  • #7 19263099
    OPservator
    Ocena: 1218
    Bo akumulator miał wystarczająco prądu, czego nie rozumiesz...
  • #8 19263116
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Czyli jednym słowem potwierdzasz to, że z rozrusznika może nie zapalić bo pobiera sporo prądu (200A spokojnie i więcej) ale na pych tak bo te ampery które by zabrał rozrusznik zostają.
  • #9 19263120
    OPservator
    Ocena: 1218
    To zrób sobie eksperyment. Wyjmij akumulator albo włóż padło i odpal swojego zajebistego dizelka na pych. Powodzenia, daj znać jak się zmęczysz.
  • #10 19263123
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Ja o kozie ty o wozie.
  • #11 19263707
    marfur30
    Ocena: 378
    Żeby diesel odpalił to musi dostać kopa z rozrusznika. Jak rozrusznik będzie powoli kręcił to marne szanse na odpał.
    Przyczyny :
    Akumulator padlina.
    Rozrusznik kaput.
    Słaba masa na silniku lub słaby styk na plusowym przewodzie.
  • #12 19263954
    LOVE AMG
    Poziom 4  
    Rozrusznik był wymieniany 2 tygodnie temu
  • #13 19264083
    marfur30
    Ocena: 378
    A co z resztą sprawdziłeś ?
  • #14 19265651
    LOVE AMG
    Poziom 4  
    Tak sprawdziłem wszystko jest dobre
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem Seata Cordoba Vario 1.9TDI, który nie odpala, mimo że rozrusznik kręci powoli. Odpala jedynie na zapych. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak słaby akumulator, uszkodzony rozrusznik, problemy z masą lub połączeniami elektrycznymi. Użytkownik potwierdza, że rozrusznik był wymieniany niedawno, a akumulator i alternator są sprawne. Wskazano, że rozrusznik pobiera dużo prądu, co może być przyczyną problemu z uruchomieniem silnika.
