Witam posiadam TV Panasonic TX-47AS650E.
Telewizor przy próbie włączenia mrugał podświetleniem 3 razy po czym się wyłączał i mrugała czerwona dioda.
Poczytałem tematy o tym problemie i okazało się, że to podświetlenie. Rozebrałem TV i faktycznie jedna z diod nie zapalała się, wypiąłem listwę z uszkodzoną diodą i poszedłem do znajomego żeby przelutować niedziałającą diodę. Przed przelutowaniem sprawdzone było napięcie i zapaliły się 4 diody z 5 na listwie, jednak przy drugiej próbie sprawdzenia napięcia zapaliły się wszystkie. Wpiąłem z powrotem listwę i TV zaświecił normalnie (nie mrugał 3 razy i nie wyłączył się) Skręciłem całość i po włączeniu to samo czyli mrugał i wyłączał się, po 4 próbach uruchomienia włączył się normalnie i działał cały wieczór. Rano jednak to samo i nawet 30 prób włączenia nic nie dało.
Co może być powodem, że raz podświetlenie działa a raz jednia dioda nie odpala ?
Myślałem o wymianie płytki zasilacza, tylko czy tam leży problem ?
