Kocioł Olej Opałowy - rozpalanie z trudem, pytanie o sterowanie
djbully 20 Lut 2021 09:05 1071 1
  • #1 19269377
    djbully
    Ocena: 13
    Mam piec na olej opałowy 23kW Pensotti z palnikiem rakietowym Man z poprzedniego tysiąclecia, chce następny sezon wrócić do niego.
    1. Mam problem z rozpalaniem na zimnym piecu, pomimo płomienia przy rozpalaniu czujnik światła nie widzi go, czułość ustawiłem na największą, czujnik czysty, kanał czysty, odpala dopiero za ok 3-cim razem. Przy ciepłym piecu nie ma żadnego problemu, startuje bez problemu. Podczas rozpalania zimnego kotła przez pierwszą minutę dostaje takich wibracji i rezonansu ok 50Hz że trzeba uciekać z kotłowni.
    2. Jak sterować pompą obiegową? była podpięta na stałe do włącznika zasilania, ale że wychładzała mi bojler po wyłączeniu pieca przez termostat w domu, została zapięta za termostatem. Czy to wystarczy czy próbować sterować ją za pomocą temperatury jak w węglowym.
    3. czy są na rynku jakieś sterowniki gotowe do sterowania kotłem z regulacją temperatury wody dla różnych temperatur na zewnątrz, które nadają się do olejaka, z węglowych nie pasują ze względu na algorytmy sterowania wentylatorów, przedmuchy itp. do olejaka musiało być tylko wyjście przekaźnikowe na palnik.
    4. Jak głęboko powinien być włożony palnik do pieca, mój jest dosyć długi i wchodzi prawie do ścianki tylnej kotła.
    5. I najgłupsze pytanie: co zrobić żeby to nie żarło tyle oleju 🙂
  • #2 19269473
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1122
    Ten sezon dokalecz, nie ma tego długo.
    Na następny załóż palnik na pellet (z automatycznym rozpalaniem) i będzie chodzić.
    Finanse: można starać się o dotację na "ekologię", paliwo sporo tańsze, nie musisz się tłumaczyć że na opale nie jeździsz samochodem.
    Koszt palnika 3500 zł + zbiornik.
