Jak zmniejszyc napiecie na zasilaczu symetrycznym??
Fuzi 20 Paź 2005 18:25 1211 11
  • #1 1914305
    Fuzi
    Chciałbym zmniejszyć napiecie na zasilaczu z ±23,5V do ±17,5V poniewaz mam wzmacniacz mocy który pracuje przy mniejszym napieciu zasilania. I nie wiem jak to zrobić aby nieuszkodzić wzmacniacza??
  • #2 1916060
    misiek_250
    Ocena: 20
    Podaj jaki to jest wzmacniacz i na jakim ukladzie jest zbudowany.
    Ogolnie mozesz to wykonac na LM317 i 337 z dodatkowym tranzystorem zwiekszajacym wydajnosc pradowa.
  • #3 1916800
    Fuzi
    wzacniacz 2x50W zbudowany jest na TDA2030
  • #4 1917355
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Mniej kombinowania będzie jak zastosujesz TDA2050 (±25V). Może jest to droższe rozwiązanie, ale nie trzeba dodatkowych radiatorów i dodatkowego miejsca na stabilizatory (napięcie stabilizowane i tak nie jest potrzebne).
    Można też odwinąć odpowiednią ilość zwojów z transformatora.
  • #5 1917482
    misiek_250
    Ocena: 20
    Kolego MarcinG jakbys nie zauwazyl to on juz posiada ten uklad a TDA2050 rozni sie wyprowadzeniami. Poza tym napisal TDA2030 ale czy samo czy ma dodatowa literke. Roznica jest w tych ukladach taka ze TDA2030A mozna zasilic +/-22V. Ja obstawałbym przy LM-ach i tranzystorze, a co do tego ze uklad nie potrzebuje stabilizowanego zasilania nie bylbym pewny, robilem koncowki na tych scalakach i roznica w brzmieniu jest naprawde duza gdy napiecie zasilajace jest dobrze odfiltrowane i stabilne.
    Fuzi tu masz linka do not katalogowych.
    www.alldatasheet.com
    Sam zobacz co bedzi ci pasowac a jak bedziesz potrzebowal schematu zasilacza to daj znac na GG lub tu na forum a zamieszcze ci taki.
  • #6 1917515
    fachman
    Ocena: 123
    a po co kombinować jak koń pod górkę ??
    wstawić wstępne obciążenie zasilacza opornikami 220R/5W i zmierz ile będziesz miał na wyjściu zasilacza, żadnych stabilizatorów szeregowych! już lepiej odwinąć kilka zwoi z wtórnego lub jak sugeruje kolega zastosować inną końcówkę mocy
  • #7 1917684
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Odsyłam do not katalogowych TDA2030 i TDA2050 i będę się upierał, że da się je podmienić.
    Stabilizowane zasilanie końcówki mocy to już chyba przesada, wkraczamy w audiofilizm.
    Wiem, że kolega Fuzi ma TDA 2030, ma też transformator dający za duże napięcie. Jedyne rozwiązanie nie pociągające za sobą kosztów to odwinięcie uzwojeń, może to być jednak trudne i pracochłonne.
  • #8 1918808
    misiek_250
    Ocena: 20
    Defakto pomylilem TDA2050 z TDA2051 ktore sie roznia. Faktycznie mozna je zastosowac a co do tego trafa, to problem moze byc zlozony jesli zwykle trafo to trzeba rozebrac rdzen a jak trioid to moze byc dziwnie nawiniety. A co do tych rezystorow co pisal kolega proponowalbym jak juz nie zalezy na jakosci 330R 10W.
  • #9 1921808
    Fuzi
    Kumpel mi doradzil abym wpął na wyj zasilacza szeregowo diody prostownicze na prady ok 3A i tak na kazdej bede miał spadek ok. 0.6V. Co wy na to??
  • #10 1923604
    anddd
    Ocena: 10
    No i jest to najlepsze wyjście.... i jakie proste :)
  • #11 1924095
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Włączanie czegokolwiek między konćówkę mocy i jej zasilacz nie jest dobrym pomysłem. W tej sytuacji jeśli odpada wymiana TDA i przewinięcie transformatora, to te diody są najlepsze.
    1N5400 czy coś podobnego się chyba nada.
  • #12 1924378
    Fuzi
    Sprobuje z tymi diodami. Dzieki
✨ W dyskusji poruszono problem obniżenia napięcia zasilania symetrycznego z ±23,5V do ±17,5V dla wzmacniacza mocy opartego na układzie TDA2030. Zaproponowano kilka rozwiązań: zastosowanie stabilizatorów LM317 i LM337 z tranzystorem zwiększającym wydajność prądową, wymianę układu na TDA2050, który może pracować przy napięciu ±25V i nie wymaga stabilizowanego zasilania, lub mechaniczne zmniejszenie napięcia poprzez odwinięcie odpowiedniej liczby zwojów transformatora. Podkreślono, że stabilizowane zasilanie może poprawić jakość dźwięku, ale nie jest konieczne. Alternatywnie zasugerowano wstawienie szeregowo diod prostowniczych (np. 1N5400) na wyjściu zasilacza, co powoduje spadek napięcia około 0,6V na diodę i jest prostym, skutecznym rozwiązaniem bez konieczności modyfikacji transformatora czy układu wzmacniacza. Wstawianie rezystorów jako obciążenia zasilacza zostało uznane za mniej korzystne ze względu na straty mocy i wpływ na jakość.
