Zniekształcone audio po ściągnięciu pliku przez Internet Download Manager - Sony Vegas
dkelektroda96 28 Lut 2021 18:34 645 7
  • #1 19288235
    dkelektroda96
    Witam. Chciałem Internet Download Manager-em ściągnąć pewien materiał z pewnej strony. Kiedy go ściągne i otworze w Sony Vegasie jego “audio” syczy- “dosłownie” , jest zniekształcone , “video” jest OK. Jeżeli sciągne ten sam materiał pewnym skryptem do Google Chrome zamiast menadżerem i otworze w Sony Vegasie wszystko jest OK. Czy jest na to jakiś sposób żeby udało się to wszystko menadżerem zamiast skryptem ??? Wersja menadżera NAJNOWSZA
    Ściągając inny materiał z tej samej strony menadżerem albo przy użyciu skryptu też wszystko jest OK
    PRÓBKA zniekształcenia:
    https://vocaroo.com/12qoPg1xS2yC
  • #2 19288378
    safbot1st
    Ocena: 1583
    OMG, uszy więdną.
    A pliki mają to samo rozszerzenie przynajmniej?
    Jaki kodek audio w obu plikach i jaki bitrate, herce, bity?
    Jaki jest plik źródłowy, a jaki wynikowy h264?
    Może to być jakieś zabezpieczenie przed ściąganiem, kto wie...
  • #3 19288741
    dkelektroda96
    Z MENADŻERA:
    General
    Format : MPEG-4
    Format profile : Base Media
    Codec ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
    File size : 1.06 GiB
    Duration : 1 h 23 min
    Overall bit rate : 1 823 kb/s
    Encoded date : UTC 2018-05-17 15:09:02
    Tagged date : UTC 2018-05-17 15:09:02
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4
    Format settings : CABAC / 8 Ref Frames
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, Reference frames : 8 frames
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Bit rate : 1 658 kb/s
    Width : 1 280 pixels
    Height : 720 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 25.000 FPS
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.072
    Stream size : 991 MiB (91%)
    Writing library : x264 core 148
    Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=50 / keyint_min=26 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=1658 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=2210 / vbv_bufsize=6632 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Codec configuration box : avcC
    Audio
    Format : E-AC-3
    Format/Info : Enhanced AC-3
    Commercial name : Dolby Digital Plus
    Codec ID : ec-3
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 160 kb/s
    Channel(s) : 2 channels
    Channel layout : L R
    Sampling rate : 44.1 kHz
    Frame rate : 28.711 FPS (1536 SPF)
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 95.6 MiB (9%)
    Language : Polish
    Service kind : Complete Main
    Default : Yes
    Alternate group : 1
    Encoded date : UTC 2018-05-17 15:11:50
    Tagged date : UTC 2018-05-17 15:11:50
    ZE SKRYPTU:
    General
    Complete name : C:\Users\D.K\Desktop\rsqh2oufzmudk3o3d8zzot1f2v7hd3zr.mp4
    Format : MPEG-4
    File size : 1.08 GiB
    Overall bit rate : 1 854 kb/s
    Writing application : Lavf56.40.101
    Video
    Format : AVC
    Format settings : CABAC / 6 Ref Frames
    Format settings, Reference frames : 6 frames
    Codec ID : avc1
    Height : 720 pixels
    Color space : YUV
    Bit depth : 8 bits
    Stream size : 990 MiB (89%)
    Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=tesa / subme=7 / psy=1 / psy_rd=0.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=1658 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Audio
    Format : AAC LC
    Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
    Codec ID : mp4a-40-2
    Bit rate : 192 kb/s
    Frame rate : 43.066 FPS (1024 SPF)
    Stream size : 113 MiB (10%)
    Default : Yes
    Alternate group : 1
    W skrypcie są dwie możliwości ściągnięcia , w menadżerze cztery
  • #4 19288769
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Codec ID : ec-3
    Czyli 2 rożne kodeki w pliku wynikowym.
    Widać Vegas nie umie poprawnie przeczytać Dolby Digital Plus lub Manager nie umie poprawnie zakodowac z pliku źródłowego.
    A plik z managera jak otworzysz w np. VLC ma poprawny dźwięk i dopiero po wrzuceniu w Vegas się zniekształca?
  • #5 19288780
    dkelektroda96
    Teraz odtworzyłem w VLC plik .mp4 ściągnięty Managerem. Działa poprawnie. Mam nadzieje że nie namieszałem wklejając obie treści
    Tak. Teraz odtworzyłem Vegasem i AUDIO jest zniekształcone
  • #6 19288788
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Czyli Vegas nie umie poprawnie odkodować.
    Czyli wina nie po stronie managera.
    Więc albo musisz plik konwertować po ściągnięciu managerem albo używać skryptu.
  • #7 19288849
    dkelektroda96
    Jest też możliwość przekopiowania linku do pobrania ze skryptu do MENADŻERA. Jak się ściągnie w ten sposób MENADŻEREM o dziwo wszystko działa.
    Tak. Skonwertowałem fragment z tego .mp4 do mp4 żeby sprawdzić czy tak da radę. Też działa
  • #8 19290943
    dkelektroda96
    Tak wogóle to podaje adres do pliku:
    ipla.tv/wideo/rozrywka/Top-Lodz-Festiwal/5009547/Top-Lodz-Festiwal-2016-Legendy-Polskiego-Popu-Czesc-I/a67495b88d4a54465c75aa98b62a910e
    Niewiem czy to coś zmieni
✨ Użytkownik zgłasza problem z zniekształconym dźwiękiem w plikach audio pobranych za pomocą Internet Download Manager (IDM) do edycji w Sony Vegas. Dźwięk jest poprawny, gdy plik jest pobrany za pomocą skryptu w Google Chrome. Ustalono, że problem może wynikać z niekompatybilności kodeków audio, ponieważ plik pobrany przez IDM działa poprawnie w VLC, ale nie w Vegas. Sugerowane rozwiązania obejmują konwersję pliku po pobraniu lub użycie skryptu do pobrania. Użytkownik odkrył również, że można skopiować link do pobrania ze skryptu do IDM, co pozwala na poprawne działanie.
