[Rozwiązano] Publiczne IP 86.200.000.000 - czy serwer i ruter mogą mieć to samo?
polandlp 03 Mar 2021 16:37 429 10
  • #1 19294563
    polandlp
    Ocena: 83
    Witam mam serwer z publicznym IP 86.200.000.000 a ruter ma to samo dlaczego i czy tak powinno być?
    waluszek
    Ocena: 56
    A czy możesz podać więcej szczegółów, co to za router jakie jest rodzaj połączenia?
  • #3 19294569
    polandlp
    Ocena: 83
    Ruter to mercurys mw305r i mam tu ustawione Dynamic IP w wan dostawcą internetu jest multimedia dokładnie kablówka a przed ruterem jest modem a i mam wykupione publiczne IP
    jimasek
    Ocena: 2680
    Jak rozumiem IP masz na routerze (WAN) i to rozdzielone jest na wszystkie hosty w twojej sieci domowej wraz z serwerzem
  • #6 19295804
    polandlp
    Ocena: 83
    No dobra ale jak wpiszę do wyszukiwarki IP:port to wyskakuje ten serwer nie wysyła żądnych danych. A i jak sprawdzę IP to telefon laptop, komputer . Serwer mają to samo publiczne IP co w wan to tak powinno być?
    tak mam to samo IP na telefonie, serwerze i komputerze co w IP wan na ruterze
  • #8 19296090
    polandlp
    Ocena: 83
    Dziękuję za odpowiedzi zrozumiałem i działa choć jak wpisuję IP to jest że serwer nie wysyła żadnych danych ale to już problem z proxmoxem :)
    przeqpiciel
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 238
    Proxmox :D
    Jeżeli wpisujesz "swój publicznyt adres IP" w przeglądarkę będąc w tej samej sieci komputerowej, to istnieje cień szansy, że router nie potrafi (bo jest głąbem lub jest źle skonfigurowany) otworzyć wskazany adres. To, co powinno być zrobione to tzw. hair-pin nat (link pierwsze z brzegu z google)
    Sugerowałbym na początek pochwycenie jakiegoś urządzenia mobilnego w dłoń i na nim wklepanie swojego IP, po ówczesnym odłączeniu się od własnej sieci komputerowej (czy to wifi, czy też kabel). A no i pamiętaj, że Web GUI Proxmox lata na 8006, więc wklepujesz do przeglądarki
    http://AdresIP:8006
  • #10 19296266
    polandlp
    Ocena: 83
    Czy chodzi oto ? HTTPS://prnt.sc/10cujvv
    A i jak wszystko wpisuję to jest że serwer nie wysyła żadnych danych jak wchodzę na 89.2XX.XXX.XXX:8006
  • #11 19304220
    polandlp
    Ocena: 83
    Problemem było to że google odmawiało posłuszeństwa i wpisywałem http zamiast https
    P.S.
    To z tym samym ip na ruterze i serwerze tak powinno być
✨ Użytkownik posiada serwer z publicznym adresem IP 86.200.000.000, który jest również przypisany do routera Mercury MW305R. Pojawiły się wątpliwości, czy to normalne, że oba urządzenia mają ten sam adres IP. Odpowiedzi wskazują, że jest to możliwe dzięki NAT (Network Address Translation), który pozwala na rozdzielenie jednego publicznego IP na wiele urządzeń w sieci lokalnej. Użytkownik zauważył, że przy próbie dostępu do serwera przez przeglądarkę, serwer nie wysyłał danych, co było spowodowane błędnym wpisywaniem protokołu (HTTP zamiast HTTPS) oraz problemami z konfiguracją Proxmoxa. Sugerowano również sprawdzenie dostępu do serwera z urządzenia mobilnego poza lokalną siecią.
