Zmywarka Candy CFS 457 EX - zapalają się dwie diody, zmywa zimną wodą
ostap1 11 Mar 2021 22:20 1506 3
  • #1 19312487
    ostap1
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Witam, zmywarka Candy CFS 457 EX po włączeniu przechodzi pierwszy cykl zmywania po czym wyłączają się kontrolki, zmywa jakieś 40 minut później rozlega się dźwięk, zapalają się dwie kontrolki zmywania wstępnego i płukania jednocześnie, zmywarka spuszcza wodę i wyłącza się. Woda ze zmywarki jest zimna. W instrukcji opisane jest że wina jest po stronie czujnika temperatury... Może ktoś spotkał się z taką awarią i był w stanie pomóc namierzyć usterkę, z góry dzięki za pomoc
  • #2 19312543
    Kamil0219
    Ocena: 45
    Sprawdź grzałkę, czy ma przejście (zmierz od razu również rezystancję) oraz czy dochodzi do niej zasilanie podczas pracy zmywarki - oczywiście z zachowaniem ostrożności. Błąd czujnika temperatury w połączeniu z pracą przez 40 minut (oczekiwanie na zagrzanie wody) sugeruje, że problemem jest właśnie obwód grzania.
    Pozdrawiam :D
  • #3 19313001
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6922
    Zmywarka o mega prostej konstrukcji, musisz sam ustalić przyczynę niegrzania. Do sprawdzenia niemal wszystko bo wiele rzeczy odpowiada za niegrzanie. Pompa myjąca jesli magnetyczna to jej praca, jeśli klasyczny silnik to rozruch, wyłącznik zabezpieczajacy grzałkę, sama grzałka, hydrostaty, czujnik temperatury, wiązki elektryczne, elektronika sterujaca.
    Z samych kontrolek nic nie wywnioskujesz. Miernik i narzędzia w dłoń, rozebrać urządzenie i posprawdzać.
  • #4 19315108
    ostap1
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Pomiar grzałki 28Ω, test diody piszczy, pobór prądu na stykach grzałki 0. Gdzie szukać awarii i pytanie gdzie znajduje się czujnik temperatury.
