[Rozwiązano] VW T4 2.5 TDI AJT 2001r - Dawka paliwa i kąt wtrysku
mario 77 13 Mar 2021 16:05 13638 5
  • #1 19315641
    mario 77
    Ocena: 335
    Mam T4 z 2001r. 2.5tdi AJT. Auto trafiło z błędem 17970-Upper Limit Reached.
    W nastawniku syf. Po czyszczeniu wszystko ok. Dawka ustawiona w tej chwili na 3,6, próbowałem też ponad 4 ale auto ponoć wciąż mniej dynamiczne niż przed czyszczeniem i troche zadymia na biało. Zajrzałem na kąt w TDI Timing i jest mocno opóźniony - ok 32 . Szkoda że nie sprawdziłem przed demontażem nastawnika. Na rolkach już koniec regulacji , nie można go już więcej przyśpieszyć więc trzeba będzie ruszyć kołem wałka. Chciałem zapytać przy jak ustawionej dawce najlepiej chodzą te motory i czy myślicie że przy tak opóźnionym kącie zabawa nastawnikiem coś zmieni?
  • #2 19315706
  • #3 19316125
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 806
    Aby zwiększyć dawkę ustawiasz na 3.
  • #4 19316415
    mario 77
    Ocena: 335
    Wiem , miałem 2,8 ale już zaczął się trzepać dlatego zacząłem zmniejszać . Tak jak jest na 3.6 to na słuch chodzi fajnie. Nie jeździłem tym autem przed naprawą więc nie mam porównania jak było wcześniej. Faktycznie teraz od dołu wydaje się trochę mułowaty , powyżej 2500obr już jakoś jedzie.Żałuję że nie zajrzałem na kąt przed demontażem nastawnika bo coś mi nie pasuje. Wcześniej ponoć jechał dużo lepiej , a kąt mocno opóźniony i rolkami paska już nic nie można zrobić , może już ktoś grzebał , chyba że tak ktoś ustawił jak robił rozrząd .
  • #5 19316504
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 806
    To zostaje Ci regulacja kąta wtrysku na czujnik zegarowy.
  • #6 19349856
    mario 77
    Ocena: 335
    Moje pytanie brzmiało : przy jak ustawionej dawce najlepiej chodzą te motory....
    Konkretnej odpowiedzi nie uzyskałem. Po kilku testach zostawiłem na 3.8. Odpala fajnie , jeździ ok.
