Jak zdjąć simlocka z Samsunga A800 za pomocą Tornado?
bialyziom 21 Paź 2005 17:30 2160 16
  • #1 1916890
    bialyziom
    Ocena: 6
    Moze mi ktos ytlumaczyc jak zdjac z samsunga a800 simlocka Tornadem. Mnialem juz e720, r200, v200, i jak narazie z zadnego z nich nie zdiolem simlocka tornadem. Zawsze pisze unlock done, a simlock nadal jest. Czytalem manuala do obslugi samsungow i robie tak jak wnim.
  • #2 1917020
    DAREX100
    Ocena: 5
    daj "info" i poda ci kody...potem włóz karte do telefonu i poprosi cie o podanie kodu ...i po robocie.
  • #3 1920451
    bialyziom
    Ocena: 6
    robilem tak i niewchodzilo. Wyskakiwalo ze kod jest zadlugi czy cos. A mozecie mi napisac w jakim flashu bedzie polak do niego.??
  • #4 1920991
    Manix
    Ocena: 21
    Wpisz bez karty *2767*637# i nie będzie potrzebne tornado.
  • #5 1921408
    bialyziom
    Ocena: 6
    A co z polakiem??? Na suporcie jest 49 plikow z roznymi oznaczeniami. Ktory jest z polakiem??? Jakie oznaczenia sa dla polaka???
  • #7 1923108
    bialyziom
    Ocena: 6
    Dzeki chlopaki. I po placzu. Telefonik smiga na sofcie sciagnietym z elki i sim kodem *2767*637#, ktorym wczesniej nie schodzil.
  • #8 1978312
    saico
    Ocena: 38
    Nie masz się czego cieszyć, po wgraniu polaka nie działa Ci dyktafon i notatki głosowe... taki to już flash - coś za coś.
  • #9 1980744
    bialyziom
    Ocena: 6
    Nie sprawdzalem takich funkcji. Sprawdzalem tylko czy dzwoni. A jest jakis flash zeby to chodzilo??? Tak na przyszlosc zebym wiedzial.
  • #10 1980931
    saico
    Ocena: 38
    Niestety nie - jest tylko jeden, oficjalnie nazwany A80XAV12.
  • #11 2006457
    dibo1
    Ocena: 11
    Mam może banalne pytanie a mianowicie:jestem posiadaczem tego wydaje misie dobrego telefoniku z wgranym menu w j.polskim ale nie podobają mi się zaprogramowane tam dzwonki(ja chcę normalny a nie jakieś tam melodyji).Proszę mi powiedzieć w jaki sposób i za pomocą czego można wgrać "ludzkie tradycyjne dzwonki" oraz czy da się wgrać na ekran moje ulubione zdjęcie.Za pomoc dziękuję Mirek.
  • #12 2006528
    saico
    Ocena: 38
    Oczywiście, że się da - potrzebny do tego jest program "EasyLink for SGH-A800" i kabelek Data od Samsunga R210. Program możesz pobrać z holenderskiej strony Samsunga - http://www.samsung.com/nl/support/productsupport/download/Model_Select2.aspx?type=&typecode=103010&subtype=&model=SGH-A800&fileType=SW&LSSI=/nl/module/ssi/left/lmenu_mobilephones_mobilephones.sec&RSSI=/nl/module/ssi/right/rmenu_mobilephones.sec
    Pozdrawiam!
  • #13 2006836
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    teraz mam już 3 rożne flashe z pl do a800...
    a80xdwh3_pl.zip
    a80xdde1_pl.zip
    a800xav12_pl.zip
    nie słyszałem aby na którymś nie chodził dyktafon itp ale nie kwestionuje tego ponieważ nigdy nie używałem tego fonika dłużej niż 5 min...
  • #14 2006983
    saico
    Ocena: 38
    W ostatnim na pewno nie działa dyktafon.... a dwa pierwsze nie testowałem, bo ich nie mam. Czy to będzie kłopot, żeby je tu "wrzucić" lub przesłać ich na mejla? Pozdrawiam
  • #15 2007332
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    pewnie nie ;)
    • a80xdde1_pl.zip (2.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • a80xdwh3_pl.zip (2.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 2008064
    saico
    Ocena: 38
    Serdeczne dzięki:) Jak mi wpadnie w ręce A800 na pewno je przetestuję. Pozdrawiam!
  • #17 2261594
    bialyziom
    Ocena: 6
    Temat zamykam.
Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Samsung A800 za pomocą programu Tornado. Użytkownik miał problemy z odblokowaniem simlocka, mimo komunikatu "unlock done" simlock pozostawał aktywny. Zaproponowano użycie kodu *2767*637# bez karty SIM, co pozwoliło na odblokowanie telefonu bez konieczności użycia Tornado. Poruszono także temat wgrywania polskiego oprogramowania (flash) do A800, wskazując na oficjalny plik A80XAV12, który jednak powoduje brak działania dyktafonu i notatek głosowych. Wspomniano o innych wersjach flasha z polskim językiem (a80xdwh3_pl.zip, a80xdde1_pl.zip), które mogą nie mieć tego problemu, choć nie były szeroko testowane. Dodatkowo omówiono możliwość wgrywania tradycyjnych dzwonków i własnych zdjęć na ekran za pomocą programu EasyLink for SGH-A800 i kabla Data od Samsunga R210. Link do źródła oprogramowania i flashy podano z forum elektroda.pl oraz oficjalnej strony Samsunga.
