AF 7018 na pamięci Intel TE28F160C3TD70 - brak możliwości zapisu i kasowania
ziomek2916 22 Paź 2005 00:17 1320 6
  • #1 1917980
    ziomek2916
    Witam tak ja w temacie :|
    niewiem w jaki sposób ktoś go uwalił.
    po właczeniu do sieci jest 8888 po chwili sa latajace ----
    które znikaja na jakies 15 sekund po czym nastaja 8888
    Jtag rozpoznaje flash i procesor ale nie mażna zapisac ani kasować
    widac slady wczesniejszych prób ratowania go na 14 i 15 nodze flesha tez już to przerabiałem niestety bez efektu,
    zasilacz sprawdzałem jest ok.
    moze ktoś miał podobny problem...............
  • #2 1918065
    kriss51
    Ocena: 482
    wes oryginalny zestaw reanimacyjny ze str.lakiego,a najpierw spruboj wgrac przez rsa oryginalny bot i soft ze strony telstara.wiekszosci maszyna to pomaga.sam tak nieraz mialem.pozdro.
  • #3 1919396
    ziomek2916
    witaj
    przez rs nic nie wchodzi ani orginał ani zaden master niestety tylko jtag
    Wie ktoś oco chodzi z ta 115 nóżka procesora do masy ??
    jak to znaleśc ?? i gdzie sie wlutowac prosze o jakaś fote 7018
  • #5 1919860
    ziomek2916
    nadir11 napisał:
    zajrzyj TUTAJ
    Przerabiłem to jest problem bo jak dam na 13 i 14 noge flasha 3,3V to jest tak 8888 potem normalnie wskakuja -- -- i pływaja cały czas niewiem ile ale ponad 15 min
    pozatym jakby procesor sie bardzo grzał
  • #6 1923160
    komar1811
    Ocena: 12
    Ja ma 7018uci ale pamietam ze wystarczy zworka przy jtagu
    I lecisz z jtagiem jak chcesz i oczywiscie tzreba miec dobry wsad ale to u lakiego masz. Sam bym ie pobawił jtagiem bo mam tylko nie mam zamiaru rozbierac swojego tunka. Powodzenia
  • #7 1923226
    ziomek2916
    ok tylko ze na mojej płycie niema żadnej zworki :|
Problem dotyczy braku możliwości zapisu i kasowania pamięci Intel TE28F160C3TD70 w tunerze AF 7018. Po podłączeniu urządzenia do sieci wyświetla się kod 8888, który po chwili zmienia się na migające kreski, a następnie powraca do 8888. JTAG rozpoznaje zarówno flash, jak i procesor, jednak nie pozwala na zapis ani kasowanie. Próby ratowania poprzez podłączenie do nóżek 14 i 15 pamięci flash oraz podanie napięcia 3,3V nie przyniosły efektu, a procesor wykazuje nadmierne nagrzewanie. Zasilacz został sprawdzony i jest sprawny. Próby wgrania oryginalnego oprogramowania przez RS również nie powiodły się, pozostaje tylko JTAG. W dyskusji sugerowano użycie oryginalnego zestawu reanimacyjnego oraz oprogramowania ze strony Telstara, a także zwrócono uwagę na konieczność zastosowania zworki przy JTAG, choć w omawianym modelu płyty brak takiej zworki. Pojawiła się także kwestia podłączenia nóżki 115 procesora do masy, jednak brak jest szczegółowych instrukcji lub zdjęć dotyczących tego połączenia.
