Czy Nokia 3310 może mieć płytę główną z modelu 3410? Różnice w układzie klawiszy
CIACHO 23 Paź 2005 02:34 1233 8
  • #1 1920695
    CIACHO
    Witam. Mam dwie nokie 3310 po rozkręceniu jednej jak i drugiej widze różnice w płytach głównych. Jedna z nich ma dodatkowe miejca na klawisze i wygląda mi to na układ klawiszy taki jak w 3410 ??? Czy to możliwe że to płyta od 3410 z wgranym softem od 3310 ???
  • #2 1920706
    seba_666
    Ocena: 5
    Niemożliwe. Inne adresy flash i inny procek, bo wyświetlacz w 3410 ma większą rozdzielczość. Zresztą z flashem od 3310 nawet by diody nie mignęły. To poprostu nowsza wersja płyty 3310. Pozdrawiam
  • #3 1920734
    JareckiP
    Ocena: 11
    Procesor jest taki sam tylko kości flash i sram są inne.Płyty 3310 w wersji UB4_11 i UB4_12 są kompatybilne z 3410
    PS.Płyta 3410 z wgranym softem 3310 nie odpali
  • #4 1920903
    NOOKIA
    Ocena: 37
    ale płyta od 3410 z wgranym softem od 3330 działa normalnie :) sam tak ma u siebie no ale 3330 jużna 3410 się nie da (włączy się ale nic nie pokarza na wyświetlaczu)
  • #5 1921343
    JareckiP
    Ocena: 11
    Wątpie aby płyta 3410 działała z softem 3330.Kości sram są różne.
    Może masz na myśli przeróbkę 3330=>3350 ?
  • #6 1921377
    Telex
    Ocena: 100
    O dziwo 3410 przerobiona na 3330 działa znakomicie, w druga strone też możliwe (tylko płyta musi byc w wersji co kolega NOOKIA podał). Ci co mówią że nie jest możliwe, albo nie są polakami (nie wierzą, że nie ma rzeczy niemozliwych), albo tak naprawdę na technice cyfrowej i mikroprocesorowej się nie znają.
  • #7 1921826
    CIACHO
    Płyta jest napewno z softem od 3310.
  • #8 1921849
    pdm64
    Ocena: 10
    Jezeli są dodatkowe pola klawiszy to mozna z 3310 zrobic 3410 wystarczy wymienic ram, flash i dolozyc inwerter, w 3330 wystarczy z kolei wymienic tylko ram no i oczywiscie wyswietlacz. 3410 powinna smialo chodzic z softem 3330 w gruncie rzeczy kosci ram różnią sie jedynie pojemnością.
    pozdrawiam pdm64
  • #9 1923065
    hal7
    Ocena: 4
    3310 na 3410 nie da rady, inna pojemnosc kosci flasha... ale robilem pare razy 3330 na 3350.. wystarczy zmienic lcd i mamy taka okrojona 3410 bez javy ;].. nieprawda jest tez ze plyta od 3410 nie bedzie chodzic z softem od 3310 ;p poprostu wystarczy wrzucic soft od 3310 dwukrotnie, od adresu x200000, i potem od adresu x400000, i fon normalnie funkcjonuje
✨ Płyta główna Nokii 3310 i 3410 różni się przede wszystkim układem klawiszy oraz komponentami takimi jak kości flash i SRAM. Procesory w obu modelach są podobne, jednak 3410 posiada wyświetlacz o wyższej rozdzielczości, co wymaga innego adresowania pamięci flash. Płyta 3410 z wgranym softem 3310 zazwyczaj nie działa poprawnie, choć możliwe są modyfikacje polegające na wymianie pamięci RAM, flash, dodaniu inwertera oraz zmianie wyświetlacza, co pozwala na częściową kompatybilność i przeróbki między modelami 3310, 3330, 3350 i 3410. Wersje płyt 3310 oznaczone jako UB4_11 i UB4_12 są kompatybilne z 3410. Modyfikacje softu, takie jak dwukrotne wgranie firmware 3310 pod różne adresy pamięci, mogą umożliwić działanie płyty 3410 z softem 3310. Różnice w kościach SRAM i flash są kluczowe dla kompatybilności i funkcjonalności urządzeń.
