Notebook DELL D600 i zasilacz PA-10; co zwiera zasilacz?
dekRe 23 Paź 2005 18:26 6407 10
  • #1 1922204
    dekRe
    Ocena: 19
    Hi! Mam problem z nowoczesnym notebookiem na Centrino -ani drgnie. Zostal lekko zrzucony w torbie i od tego momentu nie daje sie wlaczyc. Efekt jest tez taki, ze bez zasilacza z baterii nie startuje (ale ta moze byc wyladowana), a wlozenie kabelka zasilania tez nic nie daje, zero oznak zycia - natomiast ginie swiecenie zielonej diody w zewnetrznym zasilaczu. Zasilacz oryginalny PA-10, ma okragla wtyczke gdzie jest tulejka zewnetrzna, wewnetrzna i szpilka w srodku. Pomiar napiecia na niepodlaczonym zasilaczu wykazuje, ze mam 19,4V pomiedzy tulejka zewnetrzna i wewnetrzna, natomiast srodkowy pin nie ma potencjalu. Z informacji o tym zasilaczu uslyszalem, ze pin srodkowy to jakas magistrala 1Wire do komunikacji zasilania z notebookiem. Podobno Dell bada sobie warunki zasilania , i jeśli cos jest nie tak - to go wylacza.
    Jakie jest prawdopodobienstwo, ze problem dotyczy padajacego pod obciazeniem zasilacza Dell PA-10? (z tego to wyczytalem, to aukcjonariusze czesto sprzedaja takie zasilacza z okresleniem "zasila notebooka, ale nie laduje baterii). Czy zatem srodkowy pin to nie jakas magistrala, a wlasnie brak jednego napiecia zasilajacego? U mnie i nie zasila i nie laduje baterii...
    Zajrzalem do srodka i rozebralem notebooka - wszystko juz jest na swoim miejsu, plyta wydaje sie byc cala, brak oznak przepalen, dziur, laminat wyglada na caly bez pekniec.
    Co moze powodowac, ze notebook sie nie wlacza - a wylacza zasilacz? Pomiar gniazdka zasilania nie wykazuje zwarcia - omomiarka pokazuje przerwe.
    To samo sie dzieje jak odlaczylem peryferia notebooka - czyli wyjalem napedy, karte pamieci, matryce i wszystko co mialo wtyk - zero reakcji na napiecie, a napiecie znika na zasilaczu jakby je notebook zwieral.
    Gdzie szukac usterki? Kto moze mi pomoc?
    Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam...
  • #2 1922301
    PitD
    Ocena: 237
    Zielona LED od "power" zaświeca się i powoli gaśnie ?
    na notebooku i zasilaczu ?
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #3 1922413
    dekRe
    Ocena: 19
    Zielona LED na zasilaczu gasnie od razu po wlozeniu wtyczki do laptopa, natomiast notebook nie wykazuje oznak zycia - nie zaswieci sie nic i nie zakreci sie wentylatorek nawet na sekunde. Rowniez wyjecie wtyczki zasilajace zasilacz i ponowne wlozenie nie od razu zapali zielona diode w zasilaczu. Ale kolejne juz tak. Help!
  • #4 1922527
    PitD
    Ocena: 237
    Zwarcie w układzie zasilania na płycie głównej.
    Obejrzyj najpierw wszystkie kondensatory czy któregoś nie wystrzeliło.
    Mnie kiedyś taka usterka zajęła 3 dni w inspironie 3700 .
    Mozolna praca i czasami trudno znaleźć zwierający element bez wylutowania połowy płyty :(
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
  • #5 1922831
    dekRe
    Ocena: 19
    Obejrzalem, i niestety to nie beda kondensatory - plyta glowna wyglada wrecz idealnie. W dodatku, to jest bardzo mlody laptop (centrino), wiec wszystko wyglada bardzo zdrowo. Staram sie powiazac w logiczna calosc fakt upadku i wystapienia takiego efektu zwarcia. Czy w rejonie wejscia przy gniezdzie zasilania mozna w miare bezpiecznie operowac omomierzem - by nim czegos nie uszkodzic?
    Czy sa juz firmy, ktore specjalizuja sie w takiej naprawie plyt glownych laptopow i nie sa zbyt drogie w swoich uslugach? Dzieki za dotychczasowe wskazowki.
  • #6 1956356
    piotrby
    Mam taką sugestię:
    Proszę spróbować odłączyć matrycę i zasilić sam dół laptopa.
    Kiedyś w inspironie miałem taką przypadłość, że od wstrząsu pękł transformatorek na płytce inwertera - objawy były identyczne. Wypięcie inwertera usunęło problem - laptop zaczął się włączać - na matrycy był widoczny obraz, ale po podświetleniu jej zewnętrzną żarówką
  • #7 2654866
    muczo
    Ocena: 38
    Pracuję w serwisie notebooków, spotkałem się z tym problemem juz 4 razy.
    Powiem szczerze , w żadnym przypadku wady nie udało się usunąć.
    Tak jak ktoś juz wczesniej napisał przy próbie podłączenia zasilacza wyłącza sie zasilacz.
    Gniazdo nie jest na zwarciu a to oznacza ze uszkodzeniu uległ uklad lub podzespół na wyższym poziomie.
    Własnie mam tu taki już piąty przypadek i walcze .
    Powiem jedno nie poddaję sie, muszę do tego dojść co jest powodem takiego zachowania.
    Sprubóję odłączyć pin środkowy w zasilaczu moze ruszy.
  • #8 10602059
    fikus89
    Ocena: 47
    Witam. Przepraszam że odkopuję temat jednak problem jak widze nie został rozwiązany, a mam identyczną sytuację. Być może ktoś już znalazł na to metodę. Jeżeli tak proszę o wskazówki. Pozdrawiam.
  • #9 10602877
    piotrby
    Najprawdopodobniej padł któryś z mosfetów na zasilaniu,
    Jeśli masz zasilacz serwisowy, to podłącz np 5V i 2A i patrz który element się grzeje.
    Będzie to winowajca awarii
  • #10 10635488
    fikus89
    Ocena: 47
    Niestety nie posiadam. Jak można samemu uzyskać źródło zasilania z ograniczeniem prądowym? Ehh "znajomy" w serwisie chce ode mnie 30 zł za diagnozę.. Żal inwestować w muzeum :/ Może ktoś ma taką płytę na sprzedaż? :))
  • #11 10705906
    drvatican
    Ocena: 20
    witam
    U mnie w d600 zwarty był chipset i dlatego zwierało zasilacz. Mosfety były sprawne ale po ich wylutowaniu przestalo zwierać. Po podłączeniu zasilacza bezpośrednio w magistrale grzał się chipset. Naprawa nie warta świeczki moim zdaniem, lepije kupić sprawną używkę.
Notebook Dell D600 z procesorem Centrino nie uruchamia się po upadku w torbie. Objawy to brak reakcji laptopa po podłączeniu oryginalnego zasilacza PA-10, który posiada okrągłą wtyczkę z trzema pinami (zewnętrzna tulejka, wewnętrzna tulejka i środkowy pin). Zielona dioda na zasilaczu gaśnie natychmiast po podłączeniu do laptopa, a laptop nie wykazuje żadnych oznak życia, nawet wentylator się nie uruchamia. Pomiar napięcia na zasilaczu wskazuje 19,4 V między tulejkami, natomiast środkowy pin nie ma potencjału. Środkowy pin jest prawdopodobnie magistralą 1Wire służącą do komunikacji zasilacza z notebookiem, co pozwala Dellowi na monitorowanie warunków zasilania i wyłączanie zasilacza w przypadku nieprawidłowości. Możliwe przyczyny problemu to zwarcie na płycie głównej, uszkodzony chipset lub mosfety w układzie zasilania. Zalecane jest sprawdzenie kondensatorów i elementów w okolicy gniazda zasilania, a także odłączenie matrycy w celu wykluczenia uszkodzenia inwertera. W serwisach często diagnoza kończy się stwierdzeniem uszkodzenia układu na płycie głównej, które jest trudne i kosztowne do naprawy. W jednym przypadku zwarcie chipsetu powodowało wyłączanie zasilacza, a wymiana płyty głównej lub zakup używanego laptopa jest rekomendowany jako bardziej opłacalna opcja.
