Dlaczego pliki i foldery oraz pasek zadań odświeżają się? Logi z FRST.
astomiter 23 Kwi 2021 10:53 618 10
  • #1 19396064
    astomiter
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Od paru dni pliki, foldery i pasek zadań migają tak, jakby odświeżały się.
    Ma to miejsce partiami, rzutami (nie jest to, coś co występuje cały czas) i trwa paręnaście sekund do minuty i ustaje. Do następnego razu.
    Z czego to wynika i jak to naprawić?
    System: Windows 10 x64 Home
    • Addition.txt (26.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (23.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19396424
    emilzx
    Ocena: 5
    Powiedz na początek która wersja kompilacjii systemu win10?
  • #4 19396453
    astomiter
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    @Kolobos Dziękuję za odpowiedź. Jest szansa rozwiązać ten problem bez aktualizacji?
    Dokonałam jej jakiś czas temu, ale system po fakcie drastycznie zwolnił, dlatego cofnęłam zmiany i wróciłam do wzmiankowanej wersji 1803.
  • #5 19396475
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    Z takim procesorem to nic dziwnego. Masz dysk SSD?
  • #6 19396486
    astomiter
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Nie, jest HDD.
  • #7 19396502
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    To wymien na SSD i aktualizuj system. Sprzedaja taki zlom z W10, bo nic innego nie ma, a pozniej wszystko ledwo dziala.
  • #8 19396590
    astomiter
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    @Kolobos Dziękuję za poświęcony czas oraz wskazówki.
  • #9 19396613
    emilzx
    Ocena: 5
    Najnowsza kompilacja ma sporo błędów ale przedostatnia kompilacja dobrze się sprawuje ją możesz zainstalować. Wymiana na ssd konieczna.
  • #10 19397101
    RADU23
    Ocena: 1730
    Fixlist porządkowy.
    Otwórz notatnik i wklej zawartość z ramki:
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
    HKU\S-1-5-21-2504311065-2629480624-3006127099-1001\...\MountPoints2: {30446019-bc15-11e8-b149-74c63bf1b00e} - "D:\LaunchU3.exe" -a
    FF Plugin HKU\S-1-5-21-2504311065-2629480624-3006127099-1001: @Updates.epicbrowser.com/Epic Privacy Browser Installer;version=3 -> C:\Users\asus\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Installer\1.3.27.13\npEpicUpdate3.dll [Brak pliku]
    FF Plugin HKU\S-1-5-21-2504311065-2629480624-3006127099-1001: @Updates.epicbrowser.com/Epic Privacy Browser Installer;version=9 -> C:\Users\asus\AppData\Local\Epic Privacy Browser\Installer\1.3.27.13\npEpicUpdate3.dll [Brak pliku]
    R3 ALSysIO; C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [46384 2021-04-21] (ALCPU (Arthur Liberman) -> Arthur Liberman) <==== UWAGA
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2504311065-2629480624-3006127099-1001_Classes\CLSID\{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E}\InprocServer32 -> C:\Users\asus\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\19.192.0926.0012\amd64\FileSyncShell64.dll => Brak pliku
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2504311065-2629480624-3006127099-1001_Classes\CLSID\{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C}\InprocServer32 -> C:\Users\asus\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\19.192.0926.0012\amd64\FileSyncShell64.dll => Brak pliku
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2504311065-2629480624-3006127099-1001_Classes\CLSID\{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E}\InprocServer32 -> C:\Users\asus\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\19.192.0926.0012\amd64\FileSyncShell64.dll => Brak pliku
    ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => -> Brak pliku
    FirewallRules: [{98CCC75E-FCBE-4474-8C44-D3831886BB2E}] => (Allow) C:\Program Files\Basilisk\basilisk.exe => Brak pliku
    FirewallRules: [{A31D85AA-F35E-4E55-A654-571052A9ECDF}] => (Allow) C:\Program Files\Waterfox\waterfox.exe => Brak pliku
    FirewallRules: [TCP Query User{5EEB53F6-9973-4A68-84CE-CC37F084E185}C:\users\asus\downloads\laverna-0.7.51-win32-x64\laverna.exe] => (Block) C:\users\asus\downloads\laverna-0.7.51-win32-x64\laverna.exe => Brak pliku
    FirewallRules: [UDP Query User{720559D9-3A9F-43FC-B156-CE5232AA4B7F}C:\users\asus\downloads\laverna-0.7.51-win32-x64\laverna.exe] => (Block) C:\users\asus\downloads\laverna-0.7.51-win32-x64\laverna.exe => Brak pliku
    FirewallRules: [TCP Query User{9377AF27-0EC6-472F-B0D4-D473CF3A65ED}C:\users\asus\desktop\tportable-x64.2.7.1\telegram.exe] => (Block) C:\users\asus\desktop\tportable-x64.2.7.1\telegram.exe => Brak pliku
    FirewallRules: [UDP Query User{A557F813-8998-461B-8578-44DB2AB5DBD2}C:\users\asus\desktop\tportable-x64.2.7.1\telegram.exe] => (Block) C:\users\asus\desktop\tportable-x64.2.7.1\telegram.exe => Brak pliku
    EmptyTemp:
    Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść w folderze gdzie masz FRST.exe.
    Uruchom FRST i kliknij w Fix/Napraw.
  • #11 19397826
    astomiter
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    @emilzx Dobrze wiedzieć. Dzięki za wskazówkę.
    @RADU23 Dziękuję.
✨ Użytkownik zgłasza problem z migotaniem plików, folderów i paska zadań w systemie Windows 10 Home (wersja 1803), które występuje sporadycznie i trwa od kilkunastu sekund do minuty. Użytkownik pyta o przyczyny i możliwe rozwiązania, unikając aktualizacji systemu z powodu spadku wydajności po wcześniejszej aktualizacji. Użytkownicy sugerują, że problem może być związany z używaniem dysku HDD zamiast SSD, co wpływa na wydajność systemu. Rekomendowane jest zainstalowanie nowszej wersji systemu oraz wymiana dysku na SSD. Dodatkowo, podano instrukcje dotyczące użycia narzędzia FRST do naprawy systemu.
