EPSON/L7160 - Jak wymienić poduszkę na zużyty tusz?
gladi20 28 Kwi 2021 16:36 3666 10
  • #1 19405815
    gladi20
    Ocena: 24
    Dzień dobry,
    Pytanie bardzo proste, jak wymienić poduszkę na zużyty tusz?
    Pojemnik wymieniłem na nowy a na drukarce wciąż komunikat "Podkładka wchłaniająca do druku bez ram nie nadaje się do dalszej eksploatacji, itd.
    Coś należy wcisnąć? Gdzieś wejść?
    Nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Może należy pojemnik w jakiś sposób aktywować? Aczkolwiek w innych drukarkach wystarczyło go wymienić.
    Michał
  • #2 19405819
    krzywy1
    Ocena: 118
    Zrób reset tzw pampersa
  • #3 19405848
    gladi20
    Ocena: 24
    W jaki sposób? Nie wpuszcza mnie w konserwację. W Wic-u także ta drukarka nie jest obsługiwana.
  • #4 19405856
    krzywy1
    Ocena: 118
    Trzeba zresetować licznik.
  • #5 19407182
    fifek62
    Ocena: 285
    Żaden reset, ten model posiada wyjmowalny pampers z tyłu koło kabla zasilającego jest klapka - odkręcasz śrubkę(na płaski śrubokręt) , zdejmujesz klapkę i wyciągasz pampersa.
    Temu możesz wymienić chip(cena około 25zł) i wymienić samemu pochłaniacze lub kupić cały nowy koszt około 50zł znajdziesz pod "Epson C13T04D000 pojemnik na zużyty tusz ".
  • #6 19407594
    krzywy1
    Ocena: 118
    Przecież kolega napisał w pierwszym poście, że wymienił na nowy i nadal ma problem.
  • #7 19407622
    fifek62
    Ocena: 285
    Możliwe, że ze zużytym/ nie zresetowanym chipem. W tej drukarce nie ma resetu przez Wic'a można tylko wewnętrznego zresetować, tego co nabija się przy zdjęciach.
  • #8 19407669
    krzywy1
    Ocena: 118
    To może się kolega zdecyduje bo wcześniej kolega pisał, że tam nie ma żadnego resetowania, a teraz z pisze o resetowaniu chipa.
    To że trzeba fizycznie wymienić pojemnik to my wszyscy wiemy. Podczas użytkowania drukarka liczy ilość czyszczeń głowicy i wydruku stron. W tym może być problem. Pytanie jeszcze czy ten zakupiony pojemnik na tusz jest oryginalny, czy to zamiennik.
  • #9 19408646
    fifek62
    Ocena: 285
    Kolego jakbyś się podszkolił to byś wiedział że tego chipa można zresetować tylko specjalnym reseterem do nich .
    Ale ten reseter kosztuje w granicach 200zł, dla jednej drukarki nie opłaca się kupować.
    Zostaje sprawdzenie innego chipa, lub czytnika tego chipa w drukarce, żadne resety programowe nie pomogą trzeba fizycznie zadziałać.
  • #10 19409703
    gladi20
    Ocena: 24
    Pojemnik oczywiście oryginalny. Po włożeniu nie ma żadnej reakcji. W innych modelach reset następował po wymianie pojemnika. Tutaj nic się nie dzieje.
    Pojemnik zakupiony nowy, oryginalny identyczny jsk ten wyjęty
  • #11 19729124
    gladi20
    Ocena: 24
    Niestety temat nierozwiązany.
✨ Użytkownik pyta o wymianę poduszki na zużyty tusz w drukarce EPSON L7160, ponieważ po wymianie pojemnika nadal pojawia się komunikat o konieczności wymiany podkładki. Odpowiedzi sugerują, że należy zresetować licznik lub chip, jednak niektóre modele, w tym L7160, mają wyjmowalny pampers, który można wymienić. Użytkownik powinien odkręcić klapkę z tyłu drukarki, wymienić pampersa oraz chip, co może kosztować około 25-50 zł. W przypadku problemów z resetowaniem chipa, zaleca się użycie specjalnego reseteru, który jest kosztowny i nieopłacalny dla jednorazowej wymiany. Użytkownik potwierdza, że używa oryginalnego pojemnika, ale nie ma reakcji po jego wymianie.
