Czym jest końcówka mocy i gdzie się ją stosuje?
brayan 25 Paź 2005 22:07 1992 7
  • #1 1928167
    brayan
    wiem ze jestem lamerem:P ale tak jak w tytule, co to jest końcówka mocy? jak to wygląda i gdzie się znajduje :P ?
  • #2 1928181
    Sławek Ciesielski
    Ocena: 2
    Końcówką mocy nazywa się przewaznie ostatni stopien wzmacniacza
  • #3 1928183
    oskar_dyjas
    Ocena: 25
    Ja końcówką mocy nazywam miejsce, gdzie moc wzmacniacza jest największa, ale tak naprawdę jest to urządzenie( wzmacniacz audio), które wzmacnia moc płynącą z miksera audio, i produkuje taką moc jaka jest potrzebna do zasilenia większych kolumn głośnikowych. Są też urządzenia zwane powermiksery, jest to mikser i końcówka mocy w jednym urządzeniu.
  • #4 1928190
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Koncowka mocy to uklad koncowy wzmaczniacza i tu zalezy czego, np: audio, odchylania pionowego. Uklad tn przybiera rowniez rozne formy, moze byc zbudowany na elementach dyskretnych, jak i na ukladzie scalonym.
  • #5 1928813
    brayan
    hmmm to jak są spalone końcówki mocy w zmacniaczu to już lipa? nie da sie tego naprawić? w radiach samochodowych tez się tego już nie wymieni?
  • #6 1929627
    Darserw
    Ocena: 35
    Witam , końcówka mocy , jest to końcowy stopień sterujący urządzeniem do jakiego został zaprojektowany.
    Np.: Głośniki-wzmacniacz mocy m.cz
    silnik -np. tyrystor
    żarówka(ściemniacz)- tyrystor , triac itp.
    Każdą końcówkę da się naprawić , lub wymienić .
    Wszystko zależy od kosztów i determinacji.:D
  • #7 1929779
    Jack14
    Ocena: 175
    BRAYAN
    Napisz gdzie albo w czym szukasz tej końcówki mocy to będzie prościej coś poradzić
  • #8 1929833
    bobinski
    Ocena: 27
    Witam. Jeżeli Ci się uszkodziły w radiu samochodowym,
    to nie taka tragedia. da się je wymienić.
    podaj namiar na sprzęt to może coś się wymyśli.
✨ Końcówka mocy to ostatni stopień wzmacniacza, który wzmacnia sygnał do poziomu potrzebnego do zasilenia odbiorników, takich jak kolumny głośnikowe. Może występować jako samodzielne urządzenie (wzmacniacz mocy audio) lub być zintegrowana z mikserem w formie powermiksera. Końcówka mocy to układ końcowy wzmacniacza, który może być zbudowany zarówno na elementach dyskretnych, jak i na układach scalonych. W praktyce końcówka mocy steruje urządzeniem docelowym, np. głośnikami, silnikami lub żarówkami (przy użyciu tyrystorów, triaków). Uszkodzenia końcówek mocy, np. w radiu samochodowym, są możliwe do naprawy lub wymiany, choć zależy to od kosztów i dostępności części. W przypadku problemów z końcówką mocy warto podać dokładny model sprzętu, aby uzyskać precyzyjną pomoc.
