[Rozwiązano] Jaki zestaw dobrać pod Ryzen 5900X, GeForce RTX 2060, Samsung 860 Evo 1TB?
Seljuck 04 Lip 2021 11:25 4500 6
  • #1 19506618
    Seljuck
    Ocena: 5
    Planuje wymianę starej stacjonarki na nowy zestaw z Ryzenem 5900X i chłodzeniem cieczą na pokładzie. Jako, że ostatni raz składałem kompa z 10+ lat temu a ostatnio wiele się zmieniło w kwestii technologii potrzebuje porady na co zwracać uwagę i jakie podzespoły będą optymalne dla powyższego procesora.
    Poniżej przedstawiam to co wstępnie wybrałem.
    CPU: AMD Ryzen 9 5900X 3,7GHz
    Motherboard: MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
    RAM: G.Skill Trident Z RGB, DDR4, 32 GB, 3200MHz, CL14
    PSU: Thermaltake ToughPower Grand RGB Platinum 1050W lub be quiet! Straight Power 11 1000W (BN309)
    Case: Fractal Design Meshify 2 TG Clear Tint Biała
    Poniższe podzespoły już posiadam i planuje je obecnie zostawić:
    GPU: GeForce RTX 2060 SUPER Gaming OC 3X White 8GB GDDR6
    SSD: Samsung 860 Evo 1TB
    1. W powyższym zestawieniu brakuje podzespołów do chłodzenia cieczą bo w tym temacie kompletnie się nie orientuję oraz wiatraków, bo to co jest dołączone do obudowy prawie na pewno będę chciał zmienić. Co możecie polecić?
    2. Powyższe zasilacze są mocno na wyrost i nie upieram się przy konkretnie tych modelach, ale w przyszłości (jak unormuje się sytuacja z kartami z serii RTX 3xxx oraz ich cenami) planuję wymienić również kartę, a i może dokupić dysk M.2 . Wole mieć zapas mocy. Czy polecacie jakieś inne w granicach 1k W ?
    3. Obudowa mi się podoba i ma względnie dobre opinie ale podobno jest ciasna i może być problem z montażem chłodzenia cieczą. Jakieś sugestie w tym zakresie ?
    4. Co do kwestii estetycznych oraz finansowych, chcę utrzymać całość w kolorystyce biało-czarnej z odrobiną konfigurowalnego RGB. Z wyjątkiem procesora, celuje w górną granicę średniej półki cenowej. Zależy mi na dobrym stosunku ceny do jakości a zestaw ma posłużyć na dłużej, zwłaszcza procek + płyta główna.
    Prośba o opinie, rady, sugestie, wszystko co może się przydać.
    PS. Całość będę składał sam więc wybór sklepu ma znaczenie tylko pod kątem $$.
  • #2 19506793
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    1. Czy planujesz łączyć ze sobą dwie karty graficzne? Lub dwa dyski M.2 PCI-e 4.0? Jak nie to w zupełności wystarczy Ci płyta B550. Gigabyte B550 Aorus Elite V2, MSI B550 Tomahawk, MSI B550 Gaming Edge Wifi, Asus B550 TUF Gaming lub Strix B550-F/B550-E Gaming to dobre wybory. Na płyty Asusa jest 180-225zł cashbacku.
    2. Wifi na płycie jest konieczne?
    3. Będziesz podkręcał RAM? Jeśli nie to lepiej pomyśleć nad czymś z wyższym zegarem.
    4. Zasilacz jest bardzo na wyrost, nawet z RTX3080/3090 wystarczy 850W. Ryzeny to oszczędne procki.
    5. Co powiesz o obudowie Corsair 4000D Airflow? I na górę chłodzenie be quiet! Pure Loop 280.
  • #3 19506841
    Seljuck
    Ocena: 5
    Nie wykluczam takiej opcji w przyszłości, tzn 2xGPU a dyski prawie na pewno z czasem wymienię na M.2, bo obecnie nie licząc Tego samsunga mam 2x HDD w sumie 3 TB, które pewnie będę chciał wymienić.
    Nie jest to niezbędna rzecz. Mam gdzieś zew. kartę wifi jeszcze, której obecnie nie używam.
    Tu ciężko mi powiedzieć, nie bawiłem się nigdy dużo w OC, na wstępie na pewno zostawię jak jest, chyba, że kompatybilność tudzież ustawienia płyty głównej będą tego wymagały (tak jak mam obecnie gdzie płyta nie podaje wystarczającego zasilania i ram idzie na pół gwizdka :/)
    Tak jak pisałem tutaj się nie upieram i o ile wiem, że Ryzeny są oszczędne ze względu na architekturę o tyle GPU już nie.. (zdecydowanie nie chce Radeonów). Poza tym w grę wchodzi jeszcze chłodzenie, zew. podzespoły no i możę SLI w przyszłości.. nie chce za 2-3 lata wymieniać zasilacza bo się okaże, że jest za mała moc.
    Dzięki, sprawdzę jak będę miał trochę więcej czasu co to jest i dam znać jak to widzę. :)
  • #4 19506872
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Ale czy będą to dyski PCI-E gen. 4? Bo płyty B550 mają jedno takie gniazdo, a X570 - dwa. Również chipset X570 wspiera łączenie dwóch kart graficznych. Dobre płyty X570 w kategorii jakość/cena to Gigabyte X570 Aorus Elite lub Asus X570 TUF Gaming. O półkę wyżej jest MSI X570 Tomahawk.
    Goodramy 3600CL17 (jest też wersja CL18-unikaj) mają wysoki zegar, kości dual rank i wysoką wydajność na starcie. Czarne:
    https://www.ceneo.pl/90024351
    Białe:
    https://www.ceneo.pl/100789922
  • #5 19507507
    Seljuck
    Ocena: 5
    Białe:
    Chcę żeby to był sprzęt przyszłościowy, rozwojowy więc nie wiem jak starszy chip B550 się w to wpisuje. Wolę opcje pod 2 dyski PCI-Gen4, czyli X570.
    Co do RAMu to nie za wysokie to CL ?
  • #6 19507549
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Akurat B550 jest nowszy niż X570. Zużywa też mniej prądu dlatego nie wymaga wentylatora. Żaden nie jest rozwojowy bo ta generacja Ryzenów jest raczej ostatnia dla obu zanim wejdzie DDR5 (chyba że AMD zdecyduje się na małe odświeżenie, ale to da najwyżej kilka procent)
    Opóźnienia nie za wysokie, nadrabiają wysokim zegarem (a tym samym wyższa przepustowością) i dual rankiem.
    Tu masz porównanie średniej wydajności, na czerwono podświetlone pamięci 3200CL14 (4x8GB czyli odpowiednik 2x16GB), a na żółto 2x16GB 3600CL18 czyli jeszcze ciut wyższe opóźnienia niż Goodramy.
    https://youtu.be/AGux0pANft0?t=842
    Chyba że chcesz się bawić w podkręcanie RAMu, wtedy te G.Skille (w których najpewniej siedzą kości B-Die) pokażą pazur. Te same kości tylko w innej obudowie za 200zł mniej:
    https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws...-32-gb-3200mhz-cl14-f4-3200c14d-32gvk-941190/
  • #7 19618230
    Seljuck
    Ocena: 5
    Zamykam, Zestaw kupiony :)
    Ryzen 9 5900x
    Gigabyte RTX 2060 Super
    MSI MEG X570 UNIFY (Tylko dlatego, że trafiłem na nowy model ponad 300 stówki taniej)
    be quiet! Straight Power 11 850W (BN308)
Użytkownik planuje zbudować nowy komputer stacjonarny z procesorem AMD Ryzen 9 5900X i chłodzeniem cieczą. Wstępnie wybrał płytę główną MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI, pamięć RAM G.Skill Trident Z RGB 32 GB 3200MHz CL14 oraz zasilacz Thermaltake ToughPower Grand RGB Platinum 1050W. Użytkownik posiada już kartę graficzną GeForce RTX 2060 SUPER oraz dysk SSD Samsung 860 Evo 1TB. W dyskusji poruszono kwestie wyboru płyty głównej, zasilacza oraz pamięci RAM, z sugestiami dotyczącymi modeli B550 i X570, a także opóźnień pamięci. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zestaw z płytą MSI MEG X570 UNIFY oraz zasilaczem be quiet! Straight Power 11 850W.
