Skymaster 50SF1000 wyłącza się podczas wyszukiwania programów - szukam oprogramowania
rozykr 04 Lip 2021 20:12 849 4
  • #1 19507433
    rozykr
    Telewizor Skymaster 50SF1000 podczas wyszukiwania programów naziemnych przez tv kablową dochodzi do 10% wyszukiwania i wyłącza się. Inny telewizor podłączony w tym samym miejscu działa prawidłowo. Po podłączaniu telewizora 50SF1000 w innym lokalu na antenie siatkowej telewizor wyszukuje 100% i działa poprawnie. Widziałem tu na forum że ktoś miał podobny problem i napisał że zmiana oprogramowania pomogła ale nie napisał jakie to oprogramowanie i gdzie go można pobrać. Może ktoś wie to proszę o pomoc.
  • #2 19508021
    kokapetyl
    Ocena: 2106
    Wróciłbym do pierwotnego lokalu i sprawdził działanie na antenie siatkowej, lub bez podłączania kablówki (anteny) TV mimo braku sygnału, powinien działać i nie wyłączać się i raczej oprogramowanie nie ma nic do tego.
  • #3 19508032
    rozykr
    Chodzi o to że na siatkowej antenie wszędzie działa a na kablówce nigdzie. Po prostu na antenie programy są na innych częstotliwości niż wychodzące z kablówki i na kablówce dochodzi do pewnej częstotliwości zawsze do tej samej po czym się wyłącza. Na ręcznym wyszukiwaniu jak pominę tą częstotliwość to wszystkie programy są oprócz tych które są na tej nieobsługiwanej częstotliwościm
  • #4 19508275
    bajdu
    Ocena: 327
    Tego tv nie znam, w niektórych tv trzeba było wybrać "kraj" inny niż Polska przy pierwszym strojeniu żeby kablówka dobrze stroiła.
  • #5 19508289
    rozykr
    Niestety zmiana kraju nie pomaga wyłącza się jak dojdzie do częstotliwości 212,5 MHz.
