Magnetowid SAMSUNG SV-665X nie prawidłowo działający mechanizm
Dawid3418 15 Lip 2021 13:16 492 6
  • #1 19521629
    Dawid3418
    Poziom 3  
    Ocena: 17
    Witam. Posiadam magnetowid samsung sv-665x i mam z nim problem, który pojawił się po przewijaniu kasety do początku był "huk" i taśma nie została przewinięta. Teraz jak włożę inna kasetę to jest problem z prawym kołem taśma przy przewijaniu odwija się i magnetowid wyłącza się ponieważ nie może przewinąć do początku. Magnetowid odtwarza kasetę co dziwne ale jak nacisnę eject tasma nie jest dowijana i trzeba ręcznie ją umieścić na miejscu. Nie widzę żeby coś było pęknięte, dziwna sprawa... proszę o pomoc co sprawdzić. Pozdrawiam
  • #2 19521653
    bajdu
    Ocena: 326
    Jeśli mnie pamięć nie myli to w tych mechanizmach uszkadzał się zespół sprzęgła znajdujący się od spodu /między tależykami ciągnącymi taśmę/
  • #3 19521686
    Dawid3418
    Poziom 3  
    Ocena: 17
    Dziękuję za odpowiedz, właśnie nie widzę żeby coś było pęknięte od góry i jest własnie problem z prowadzeniem taśmy zobaczę od dołu co się stało...
    Czy zespół sprzęgła będzie złamany co tam się mogło stać?
    Sprawdzałem zespół sprzęgła od dołu i nie widzę żeby coś było uszkodzone. Po złożeniu magnetowidu, odtwarza normalnie, dowija taśmę przy wyciąganiu kasety ale przy przewijaniu bez podglądu jest brak tej prędkości co była przed, przewija wolno i z jakimś odgłosem z mechanizmu do teraz nie wiem co się stało...
  • #5 19536177
    Dawid3418
    Poziom 3  
    Ocena: 17
    Czyli pękła sprężyna od sprzęgła? i nie pójdzie tego naprawić...
  • #7 19536614
    Dawid3418
    Poziom 3  
    Ocena: 17
    To po rozebraniu sprzęgła dałoby się to jakoś naprawić?
✨ Użytkownik zgłasza problem z magnetowidem SAMSUNG SV-665X, który wystąpił po przewijaniu kasety. Po przewijaniu słychać "huk", a taśma nie została przewinięta. Przy włożeniu innej kasety występuje problem z prawym kołem taśmy, co powoduje, że magnetowid się wyłącza. Odtwarzanie kaset działa, ale przy wyciąganiu taśmy nie jest ona dowijana automatycznie. Użytkownik sprawdził zespół sprzęgła, ale nie zauważył uszkodzeń. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące problemów ze sprężynami sprzęgła, które mogą się ślizgać, co wpływa na prędkość przewijania. Użytkownik zastanawia się nad możliwością naprawy sprzęgła po jego rozebraniu.
