Jak przekonwertować plik .fla z Macromedia Flash 2004 na .swf?
kulajson_Rybnik 27 Paź 2005 14:07 26159 8
  • #1 1932298
    kulajson_Rybnik
    Ocena: 5
    Czy wiece Jak zamienić format pliku .fla ( banner zrobiony w Macromedia Flash 2004) na format .sfw ( też banner , animacja flash ), bo mam problem z umieszczeniem na stronie.
    Pliku .fla nie widać na mojej WWW.
  • #2 1932341
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    W programie np. Macromedia Flash wybierasz z menu: FILE > PUBLISH i po wszystkim. Wcześniej powinieneś odpowiednio ustawić opcje w Publish Settings
  • #3 1932594
    kulajson_Rybnik
    Ocena: 5
    a mógłbys opowiedziec dokładniej ??
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Co można dokładniej powiedzieć? Otwierasz plik *.fla programem Macromedia Flash i w menu wybierasz kolejno: FILE, potem Publish. W katalogu, w którym znajduje się otwierany plik *.fla przybędzie animacja o takiej samej nazwie i rozszerzeniu swf - czyli to, o co Ci chodzi.
  • #5 1932832
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Może to dotrze do Ciebie choć kolega md powiedział już wszysto w poście nr 1.
    File -> Export -> Export Movie
    lub
    Shift + F12
    Łatwiej się już nie da.
    Pozdrawiam Lt.
  • #6 1932865
    kulajson_Rybnik
    Ocena: 5
    ok mam juz ten banner na stronce tylko ze teraz chciałbym zeby ten banner Był linkiem czyli klikajac na niego zeby było przekierowanie do strony
    jak to zrobic
    strona w Dreamweawer-ze MX 2004
  • #7 1933089
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Musisz to zrobić w trakcie tworzenia animacji we flashu. Poniżej fragment kodu:
    on (release) {
    getURL("http://www.cośtam.com.pl/twojastrona.htm", "_blank");
    on (rollOver) {
    gotoAndStop(44);
    on (rollOut) {
    play();
  • #8 1933561
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Fragment:
    on (rollOver) {
    gotoAndStop(44);
    on (rollOut) {
    play();
    jest zbędny.
    Wystarczy przeźroczysty obiekt który otrzyma pozostałą część kodu.
    Pozdrawiam Lt.
  • #9 1933651
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    LtLog napisał:
    Fragment:
    on (rollOver) {
    gotoAndStop(44);
    on (rollOut) {
    play();
    jest zbędny.
    Oczywiście, że bez niego mamy zamierzony efekt, ale zauważ, że mowa była o animacji, stąd zaproponowałem coś, co pozwala wpływać na przebieg animacji - zatrzymanie, wznowienie odtwarzania. Odpowiednio skonstruowana animacja zyskuje przez to na atrakcyjności. Kod jest niewiele dłuższy, a efekty mogą być ciekawe (w zależności od inwencji twórcy).
✨ Aby przekonwertować plik .fla stworzony w Macromedia Flash 2004 na plik .swf, należy otworzyć plik .fla w programie Macromedia Flash, a następnie z menu wybrać FILE > PUBLISH lub użyć opcji FILE > EXPORT > EXPORT MOVIE (skrót Shift + F12). W wyniku tego procesu w katalogu z plikiem .fla pojawi się plik .swf o tej samej nazwie, który można umieścić na stronie internetowej. Aby banner flashowy był jednocześnie linkiem przekierowującym do innej strony, należy dodać w animacji odpowiedni skrypt ActionScript, np. on (release) { getURL("http://adres_strony", "_blank"); }. Dodatkowo można zastosować zdarzenia on (rollOver) i on (rollOut) do sterowania animacją, choć nie są one konieczne do funkcji linku. Wskazane jest, aby interaktywny obiekt (np. przezroczysty przycisk) zawierał kod odpowiedzialny za przekierowanie.
