PS4 PRO - Głośny wentylator mimo wymiany, możliwość uszkodzonego radiatora
Cellstar 12 Sie 2021 23:01 13827 6
  • #1 19561775
    Cellstar
    Poziom 5  
    Od ponad roku konsola zaczęła mi bardzo głośno chodzić.
    W tym momencie potrafi się rozpędzić na wysokie obroty również na mało wymagających grach.
    Do tej pory:
    - wymieniłem wentylator na nidec
    - wymieniłem termopady i pastę na procesorze
    - dokładnie przeczyściłem (chociaż nie była bardzo zakurzona)
    Niestety nic to nie dało. Gdzieś w serwisie dowiedziałem się, że może być walnięty radiator i nie puszcza ciepła.
    Czy jest to w ogóle możliwe skoro tam nie ma elektroniki?
    Będę wdzięczny za każdą pomoc.
  • #2 19561841
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    1. Sprawdź czy nie założyłeś zbyt grubych termopadów.
    2. Użyj pasty termalgresy, jest polecana dla ps4
    3. Nie spotkałem się z uszkodzeniem radiatora jeśli nie był fizycznie uderzony.
  • #3 19562463
    Spox_2
    Ocena: 84
    Obejrzyj mój materiał i myśle ze pomoże 💪
  • #4 19562532
    Cellstar
    Poziom 5  
    Dzięki za odpowiedź.
    1. Założyłem termopady Gelid GC-Extreme 1mm i pastę z tej samej firmy. Ma to znaczenie?
    2. Okej spróbuję
    3. Okej :) dzięki za info
    Dzięki obejrzę materiał :) najdziwniejszy w tym wszystkim jest to, że wcześniej nawet przy good of war konsola chodziła cicho a tutaj nagle po 2 latach użytkowania chodzi jak odkurzacz :D mam nadzieje, że procesor już nie pada.
  • #5 19592981
    Cellstar
    Poziom 5  
    Nałożyłem ciekły metal i póki co chodzi cicho :) zobaczymy co będzie z czasem ale na razie jestem zadowolony.
    Mam jeszcze pytanie tak z ciekawości, czy żeby zabezpieczyć kondensatory można użyć taśmy izolacyjnej ?
  • #6 19593045
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Nie, taka taśma pod wpływem temperatury odklei się a ciekły metal się dostanie tam gdzie nie powinien. Kup lakier do paznokci, dostaniesz do w wielu sklepach i jest tani a daje pewność że w razie gdyby będzie izolować kondensatory. Wcale nie musisz używać soldermaski, spox tego używa bo przydaje się w innych zastosowaniach.
  • #7 19593084
    Cellstar
    Poziom 5  
    Lakieru do paznokci użyłem ale dodatkowo właśnie nakleiłem wokół taśmę. Rozumie, że raczej nie zaszkodzi jeżeli nie pomoże?
    Bo nie chce znowu rozkręcać konsoli :D a tak z ciekawości, jeżeli bym np. kiedyś chciał ją rozłożyć to muszę podobnie jak pastę za każdym razem ten ciekły metal wymieniać?
Użytkownik zgłasza problem z głośnym wentylatorem w konsoli PS4 Pro, mimo wymiany wentylatora na model Nidec oraz termopadów i pasty termicznej. Po dokładnym czyszczeniu konsola nadal pracuje głośno, nawet przy mało wymagających grach. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym sprawdzenie grubości termopadów, użycie pasty termalnej Gelid GC-Extreme oraz możliwość uszkodzenia radiatora. Użytkownik zastosował ciekły metal, co na razie przyniosło pozytywne rezultaty. Pojawiły się również pytania dotyczące zabezpieczenia kondensatorów oraz wymiany ciekłego metalu przy demontażu konsoli.
