tekst w wordzie sam sie przemieszcza...
big.jump 28 Paź 2005 14:21 51541 7
  • #1 1935014
    big.jump
    Ocena: 8
    witam,moja siostra pisze jakies bzdury w wordzie(twierdzi ze te bzdury to cos waznego)i jak na prawdziwa kobiete przystalo cos zepsula.i nikt nie wie co ani tym bardziej jak to naprawic.otóż...jesli pisze sie w ciagu,to niema problemu,ale jesli chce sie zaczac od nowej lini wtedy tekst sam przeskakuje na nastepna strone i dzieja sie cyrki i jak to w wordzie bywa,wszystko po pewnym czasie sie p******i.jestem zly,zdesperowany i blagam o pomoc.zamieszczam screena gdzie na czerwono jest zaznaczony znaczek ktory sie pojawie przy tych liniach ktore pozniej same wedruja.z gory thx
    • tekst w wordzie sam sie przemieszcza... wordxa.jpg (79.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1935027
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Kolejno w menu: Format > Akapit i tam zakładka: Podział wiersza i strony - tutaj wyłącz (odfajkuj): Podział strony przed
  • #3 1935045
    big.jump
    Ocena: 8
    mialem ta opcje juz wylaczona:|
  • #4 1935052
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Wrzuć na elektrodę lub na priv fragment tekstu, ale nie jako gif, a w oryginalnym formacie worda *.doc
  • #5 1935053
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    W wordzie taki p0rzeskon na nastepną strone wywołuje sie klawiszem CTRL+ ENTER
    zobacz czy przypadkiem nie zakleszczył ci sie CTRL.
  • #6 1935350
    big.jump
    Ocena: 8
    dobra,to tutaj macie fragment tego dokumentu.jak zauwazycie to sie powtarza nie tylko w jednym miejscu.i nie wszedzie gdzie sa te "dzyndzle"tekst sie przemieszcza.
    • pracaM.doc (77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    W menu Format > Akapit, zakładka Podział wiersza i strony, wyłącz: Zachowaj wiersze razem :)
    Koniecznie sprawdź ortografię, interpunkcję i usuń pojedyncze wiszące litery na końcu wiersza.
  • #8 1935390
    big.jump
    Ocena: 8
    dzieki stary:)jestes wielki
    Moderowany przez jankolo:
    Temat zamykam
✨ Problem dotyczy automatycznego przeskakiwania tekstu w programie Microsoft Word na kolejną stronę podczas rozpoczynania nowej linii. Przyczyną są ustawienia formatowania akapitu, w szczególności opcje związane z podziałem wiersza i strony. Zalecane jest wyłączenie opcji „Podział strony przed” oraz „Zachowaj wiersze razem” w menu Format > Akapit > Podział wiersza i strony. Dodatkowo wskazano na możliwość przypadkowego użycia kombinacji klawiszy CTRL+ENTER, która wymusza podział strony. Wskazano również na konieczność sprawdzenia ortografii, interpunkcji oraz usunięcia pojedynczych wiszących liter na końcu wiersza, co może wpływać na nieprawidłowe łamanie tekstu. Użytkownik potwierdził skuteczność rozwiązania po wyłączeniu opcji „Zachowaj wiersze razem”.
