Daewoo DTL-28g7k - telewizor nie włącza się, słychać cykanie na płycie
bazylii 28 Paź 2005 22:15 1459 8
  • #1 1936266
    bazylii
    Telewizor jest w stanie czuwania, w momencie wlaczenia go z pilota lub z przycisku telewizor nie odpala-zapala sie tylko zielona dioda i słychać jakies cykanie na płycie, nie idzie go juz wylaczyc pilotem://
    prosze o rady
  • #2 1936274
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    A może jakieś pomiary? Np. jak zachowuje się +B po włączeniu?
  • #3 1936631
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Daewoo DTL-28G7K - Chassis CP776, schemat na http://eserviceinfo.com => wpisz "CP776" i kliknij "Search" (plik w 6 częściach).
    Cykanie świadczy o zwarciu po stronie wtórnej. Wylutuj HOTa (tranzystor na radiatorze koło trafopowielacza oznaczany często H.OUT) i w jego miejsce między C-E wstaw żarówkę 60W/230V. Napisz na forum jak zachowuje się żarówka (powinna słabo świecić) i jakie jest na niej napięcie. Standardowo popraw zimne luty w okolicy trafopowielacza i profilaktycznie w przetwornicy i na płytce kineskopu.
  • #4 1937125
    bazylii
    podlaczylem zarowke w miejsce HOTa i po wlaczeniu do sieci zarowka mignela, wlaczylem tv pilocikiem i zaswiecila-jest na niej 290V.
    zanim telewizor sie rozsypal to raz wlaczyl sie ale nie bylo wizji-sama fonia-moze ta informacja w czyms pomoze
  • #5 1937540
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    290V? stanowczo za dużo!!!. przetwornica do naprawy. HOT do wymiany ale dopiero gdy "uzdrowisz" przetwornicę.
  • #6 1937636
    bazylii
    no wiec wkradl sie tutaj maly blad - napiecie w tym miejscu wynosi 130 V a nie jak wczesniej napisalem 290 ://
    aha i kiedy jest podlaczona zaroweczka pilot normalnie dziala-nie zawiesza sie
  • #7 1938021
    ogryz
    Ocena: 134
    A więc coś uwaliło HOTa. Wymień elektrolity w gałęzi 132V, sprawdź kondzie w C HOTa, elementy w korekcji.
  • #8 1942509
    bazylii
    telewizorek ruszyl-jest fonia ale ciagle brak obrazu:/
  • #9 1942879
    ogryz
    Ocena: 134
    Podaj trochę więcej szczegułów: co zrobiłeś, że TV ruszył? Jak wygląda sprawa z HOTem i elementami wokół niego (czy jest już wstwiony i chodzi poprawnie)?
    W tym modelu fonia jest brana z przetwornicy, więc ta chodzi poprawnie. Usterka będzie w linii lub na płytce kineskopu. Sprawdź czy masz żarzenie.
Telewizor Daewoo DTL-28G7K z chassis CP776 nie włącza się poprawnie – po próbie włączenia zapala się zielona dioda i słychać cykanie na płycie. Cykanie wskazuje na zwarcie po stronie wtórnej przetwornicy. Zalecane jest wylutowanie tranzystora HOT (H.OUT) i zastąpienie go żarówką 60W/230V między kolektorem a emiterem w celu diagnostyki. Po podłączeniu żarówki mignęła ona, a przy włączeniu telewizora pilotem świeciła się mocno przy napięciu około 130 V, co sugeruje uszkodzenie HOTa i konieczność wymiany elektrolitów w gałęzi 132 V oraz sprawdzenia kondensatorów i elementów korekcji. Po naprawie telewizor uruchomił się z dźwiękiem, ale bez obrazu, co może wskazywać na usterkę w linii lub na płytce kineskopu. W modelu fonia pochodzi z przetwornicy, więc jej poprawne działanie jest potwierdzone. Zaleca się dalszą diagnostykę żarzenia kineskopu i elementów wokół HOTa.
