Witam potrzebuje informacji jaki Przekrój kabla mam użyć o długości 50 m do głośników 250 watowych przez wzmacniaczu dwa razy 500 Wat dzięki
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamkrukwojtek napisał:Witaj, Mam kluczowe pytanie to będzie w budynku czy w plenerze ?długości 50 m do głośników 250 watowych przez wzmacniaczu dwa razy 500 VAT dzięki
kortyleski napisał:Witam, Kolega raczy żartować ? przyjmując że będziemy chcieli grać na poziomie 125W i zakładając, że wysterowanie wzmacniacza na wyjściu będzie około 12 VRMS uzyskamy prąd, który płynie przewodami rzędu 10A a na takiej odległości 50m uzyskamy spadki napięć na kablu rzędu 3.5V...Pozdrawiam2,5 kwadrat wystarczy.
gorki73 napisał:krukwojtek napisał:Witaj, Mam kluczowe pytanie to będzie w budynku czy w plenerze ?długości 50 m do głośników 250 watowych przez wzmacniaczu dwa razy 500 VAT dzięki
W budynku jakieś 400 m kw 4 takie zestawy
krukwojtek napisał:Czy ja dobrze rozumiem, masz do dyspozycji jedno pomieszczenie o takiej powierzchni czy np. 4 po 100m2 ? Może wykonaj jakiś szkic tego, napisz jak chcesz prowadzić przewody luźno? w korytkach ? Napisz jakie to są wzmacniacze i jakie zestawy głośnikowe chcesz użyć 4/8/16 Om ? Aby rzetelnie ktoś mógł Ci coś doradzić, to musi być jednak więcej informacji.. Pozdrawiamgorki73 napisał:W budynku jakieś 400 m kw 4 takie zestawy
krukwojtek napisał:Ok, W takim przypadku użyłbym kabla elektrycznego 2x2.5mm2. Zgodnie z tym co napisał @DjMapet na 100W wzmacniacza, głośnik będzie grał 84Watami. Po za tym jak kupisz taki kabel to po imprezie możesz taki kabel wykorzystać lub sprzedać do prac elektrycznych a z kablem głośnikowym to bywa różnie, musiałbyś dużo zejść z ceny. PozdrawiamJedno pomieszczenie ma to być impreza sześcio godzinną kable puszczone luzem kolumny 8 ohma
gorki73 napisał:po imprezie możesz taki kabel wykorzystać lub sprzedać do prac elektrycznych
DjMapet napisał:To był tylko przykład, dobrze że nie podałem kabla poddtynkowegoTyle, że niewiele można poważniejszego zrobić z kablem 2x2,5mm2.
