[Rozwiązano] Dlaczego nie mogę zaktualizować ZTE MF258? Chcę mieć możliwość agregowania pasm.
diamond1337 08 Paź 2021 13:49 8790 9
  • #1 19645995
    diamond1337
    Poziom 3  
    Witam, z góry przepraszam jeśli tworze temat nie w tym wątku.
    Zakupiłem dziś ZTE MF258, bo czytałem, że jest możliwość agregacji pasm. Niestety na routerze jest oprogramowanie ZTE_STD_V1.0.0B03. Przeczytałem na forum, że możliwość agregacji jest po aktualizacji na B04, ale mój problem jest takie, że jak klikam "sprawdź aktualizacje" to wyskakuje komunikat "błąd sprawdzania". Sim jest z Playa. Dzięki za pomoc.
  • #2 19646003
    NOWY987654321
    Ocena: 96
    A skad pochodzi ten CPE LTE, on z załozennia agreguje 4 pasma LTE ale w kwestii FW to to z PLay nie pozwala na samodzielny wybór pasm LTE, PCI i nosnych oraz sprawia problemy. Te sa dostępne dla FW od T-mobile i dla niebrandowanego, dla T-mobile jest B04 a ma być aktualizacja do B04 dla Play ale nadal bez wyboru pasm LTE.
  • #3 19646010
    diamond1337
    Poziom 3  
    Sęk w tym, że sprzęt jest bez brandu. Możliwe, że nie chce sie zaktualizować z powodu karty sim z playa?
  • #5 19646072
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5404
    @diamond1337
    Kilka razy trafiłem, że trzeba było inny sprzęt LTE najpierw zresetować do fabryki, a potem updatować.
    Zapisz sobie ustawienia routera na dysk, potem reset fabryka i sprawdź wtedy update.
  • #6 19646086
    diamond1337
    Poziom 3  
    Robiłem już tak i niestety nic to nie dało :(
  • #8 19646120
    diamond1337
    Poziom 3  
    Jeśli jest tak jak mówisz to dlaczego wyskakuje komunikat o błędzie aktualizacji, a nie, że oprogramowanie jest aktualne? Pytałem już na messegerze ZTE. Powiedzieli, że sprawdzą serwery po weekendzie. Poczekam, zobaczymy co wymyślą :D
  • #9 19646181
    NOWY987654321
    Ocena: 96
    Dlatego napisałem o ZTE Polska i kontakcie z nimi bo to oni odpowiadają z aktualizację FW dla tego sprzętu , pytanie u źródła to podstawa, sprzęt od nich więc jakby co niech rozwiążą problem lub podesla ci plik z aktualnym FW dla twojego MF258k.
  • #10 19655658
    diamond1337
    Poziom 3  
    Nie dało się zaktualizować, bo ZTE miało jakiś problem z serwerami. Dziś naprawione i mogę cieszyć się ręczną agregacja pasm! Temat zamykam.
✨ Użytkownik zakupił router ZTE MF258, mając nadzieję na możliwość agregacji pasm LTE, jednak napotkał problem z aktualizacją oprogramowania do wersji B04, która to funkcjonalność umożliwia. Oprogramowanie ZTE_STD_V1.0.0B03 nie pozwala na samodzielny wybór pasm LTE, a komunikat o błędzie aktualizacji pojawia się przy próbie sprawdzenia dostępnych aktualizacji. Użytkownicy sugerowali, aby spróbować z inną kartą SIM, zresetować router do ustawień fabrycznych oraz skontaktować się z ZTE Polska w celu uzyskania informacji o aktualizacji. Po pewnym czasie problem z serwerami ZTE został rozwiązany, co umożliwiło użytkownikowi zaktualizowanie routera i korzystanie z ręcznej agregacji pasm.
