[Rozwiązano] Problem, ustawienie pieca pelletowego, 15 kg w ciągu 6 h
kamileks1123 15 Paź 2021 20:25 8367 15
  • #1 19658121
    kamileks1123
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    Zakupiłem piec firmy Pereko 8 kW. Mieszkanie ma 76 m2. Mam problem z ustawieniem pieca, aby ekonomicznie grzał. W ciągu 6 godzin spalił 15 kg pelletu. Moje ustawienia to dawka pelletu 3 sekundy przerwa 60 sekund, temperatura na piecu 60, bojler 40, histereza temperatury 5 stopni, dmuchawa 70%, temperatura na zaworze 55 stopni. Przy takich ustawieniach bardzo długo się nagrzewa, po 3 godzinach osiąga dopiero 45 stopni. Jak ustawić piec żeby grzał i był ekonomiczny?
  • #2 19658140
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 597
    Jaki sterownik do kotła? Producent, typ?
  • #3 19658143
    kamileks1123
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    Piec Pereko QmPell 8 kW.
    Sterownik Mini-Ster pod pellet.
  • #4 19659795
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 597
    8 kW które ma zagrzać C.O. do temp 60 i C.W.U do 40? Szczerze? To worek pelletu na 6 godzin to dobry wynik.
  • #5 19659842
    kamileks1123
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    8 kW ma ogrzewać 120 m2, czyli ma duży zapas, to w takim razie na to wychodzi, że 6 godz. palenia 1 worka to za szybki czas spalania.
  • #6 19660442
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 597
    A sterownik masz ustawiony w trybie automatycznym czy histerezowym?
  • #7 19660510
    kamileks1123
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    W histerezowym.
  • #8 19661188
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 597
    Próbowałeś na automatycznym? W trybie ręcznym masz możliwość sterowania czasem pracy podajnika. Jak wygląda spalanie pelletu? Nie zostają niedopalone resztki, czy popiół jest drobny i spalony?
  • #9 19661451
    kamileks1123
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    Nie mam automatycznego ustawienia, cały czas sam ustawiam ile ma dawać i co ile ma mieć pauzy. A popiół jest okej, jest drobny, sypki, nie ma niedopałek.
  • #10 19661618
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Daj ustawienia fabryczne, te są za małe. Stosunek 1/20 to za mało.
  • #11 19662308
    kamileks1123
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    No dobra, ale jak dam więcej to nie będzie mniej palił, a jeszcze więcej.
  • #12 19662631
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 597
    To może inaczej. Jakiego spalania oczekujesz?
  • #13 19663198
    kamileks1123
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    15kg na 24h
  • #14 19664610
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 597
    Niestety muszę Cię zmartwić . Nie ma takiego pelletu , który spełniłby Twoje oczekiwania . Kg dobrej jakości pelletu , to ok. 4.1 kWh . Odejmij od tego sprawność kotła i straty na instalacji to zostanie z tego może z 3kWh . Podstaw sobie do wzoru na ciepło właściwe , to dowiesz się ile energii potrzebujesz do ogrzania domu i c.w.u do określonej temperatury . Z Twoich szczątkowych informacji , wywnioskowałem , że sterownik pracuje w trybie ręcznym . W trybie automatycznym , sterownik PID sam dobiera sobie parametry utrzymując zadaną temperaturę , stopniowo zmniejszając dawkę paliwa przy dochodzeniu do nastaw .Łatwiej jest utrzymywać temperaturę niż wygaszać kocioł i rozgrzewać "od zera" . Chyba , że posiadasz jakąś super ubogą wersję sterownika ( co wydaje mi się mało prawdopodobne , choć nie niemożliwe) , to może trzeba zaopatrzyć się w bardziej zaawansowane sterowanie kotłem
  • #15 19664833
    kamileks1123
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    To jak włączyć tryb automatyczny w takim razie jeszcze myślałem na zmotowaniem termostatu pokojowego Ale nw czy to coś ulatwi
  • #16 21192046
    kamileks1123
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    Przestawić od nowa parametry pieca
Użytkownik ma problem z ustawieniem pieca pelletowego Pereko o mocy 8 kW, który spala 15 kg pelletu w ciągu 6 godzin, co wydaje się zbyt dużym zużyciem. Mieszkanie ma 76 m², a piec ma ogrzewać zarówno C.O. do 60°C, jak i C.W.U. do 40°C. Użytkownik ustawił dawkę pelletu na 3 sekundy z przerwą 60 sekund, a temperatura na piecu wynosi 60°C, z histerezą 5°C i dmuchawą na 70%. Odpowiedzi sugerują, że użytkownik powinien rozważyć tryb automatyczny sterownika, co może poprawić efektywność spalania i utrzymania temperatury. Wskazano również, że obecne ustawienia mogą być zbyt niskie, a użytkownik powinien dostosować parametry pieca, aby osiągnąć bardziej ekonomiczne spalanie.
