[Rozwiązano] Jak podłączyć 8 lub 4 głośniki 8ohm do wieży 8ohm
Mareczek32q 25 Paź 2021 23:34 1389 11
  • #1 19674616
    Mareczek32q
    Poziom 3  
    Witajcie, mam taki problem chodzi o to że mam 8 i 4 głośniki o impedancji 8ohm.
    I wieża też ma 8ohm. I nie wiem jak to podłączyć żeby się nic złego nie stało. Wrzucam wam zdjęcia. Prześlę wam też jak wyglądają głośniki i wieża
    Jak podłączyć 8 lub 4 głośniki 8ohm do wieży 8ohm Jak podłączyć 8 lub 4 głośniki 8ohm do wieży 8ohm
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Witam. Podaj w temacie postu co to za wzmacniacz. Dlaczego taka kombinacja? Co chcesz nagłośnić. Warto podać moc owych "zestawów" kolumn? Więcej informacji.
    banmar_2005
    Ocena: 288
    Zasada jest jedna, zawsze łączysz głośniki tak żeby wypadkowa nie była mniejsza.
    Większa rezystancja nie zaszkodzi wzmacniaczowi mniejsza może uszkodzić końcówkę mocy szczególnie jak będziesz głośniej grał.
    A tak na marginesie, dlaczego tyle głośników łączysz?
  • #4 19674641
    Mareczek32q
    Poziom 3  
    Jest to model Sharp xl-b510
    Wieża ma moc 40 Wat
    A głośniki mają po 16 wat
    Bo mam duże mieszkanie i puszczam muzykę z głośników a mam tylko 2 kanały we wieży.
    HD-VIDEO
    Ocena: 1844
    Lewa:
    8-em głośników;
    po trzy równolegle
    po trzy równolegle
    po dwa równolegle
    Te połączenia równoległe łączysz szeregowo = 9,3Ω
    Prawa:
    4-ry głośniki;
    po dwa równolegle
    po dwa równolegle
    Te połączenia równoległe łączysz szeregowo = 8Ω
    Połączenia równoległe, plusy razem, minusy razem.
    Połączenia szeregowe, plus ---G-- minus----plus ---G--- minus
    G - to głośnik
    --- - połączenia
  • #6 19674669
    Mareczek32q
    Poziom 3  
    HD-VIDEO napisał:
    Lewa:
    8-em głośników;
    po trzy równolegle
    po trzy równolegle
    po dwa równolegle
    Prawa:
    dwie kolumny równolegle
    ok ale rozrysuj mi prostym schematem bo jestem poczatkujacy
    HD-VIDEO
    Ocena: 1844
    Łączysz jak wyżej, potem omomierzem mierzysz czy rezystancja jest zbliżona do 9,3Ω/8Ω
  • #8 19674678
    Mareczek32q
    Poziom 3  
    a jak nie mam omomierza
    HD-VIDEO
    Ocena: 1844
    Jak się uszkodzi wzmacniacz to go kupisz
  • #10 19674732
    Mareczek32q
    Poziom 3  
    skąd mam kasę wziąć
  • #11 19675160
    HD-VIDEO
    Ocena: 1844
    Sprzedaj 10 głośników zostaw dwa - będzie kasa
  • #12 19676732
    Mareczek32q
    Poziom 3  
    Normalnie rozwiązałem problem
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem 8 i 4 głośników o impedancji 8 ohm do wieży Sharp XL-B510, która również ma impedancję 8 ohm i moc 40 W. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby łączyć głośniki w taki sposób, aby całkowita impedancja nie była mniejsza niż 8 ohm, co może uszkodzić wzmacniacz. Proponowane połączenia to: dla lewej strony - trzy głośniki równolegle połączone w szereg, co daje 9,3 ohm, oraz dla prawej strony - dwa głośniki równolegle połączone w szereg, co daje 8 ohm. Użytkownik prosi o prosty schemat połączeń oraz o pomoc w przypadku braku omomierza. W końcu, użytkownik informuje, że problem został rozwiązany.
