[Rozwiązano] Zużycie karty graficznej - Karta GTX970 zużywa 100% procesora 3D
gostar25555 10 Gru 2021 13:50 633 2
  • #1 19755448
    gostar25555
    Poziom 5  
    Witam, zakupiłem do komputera kartę graficzną GTX970, sterowniki zainstalowane , niestety karta po wejściu do jakiegokolwiek programu używa 100% procesora 3D a vram jest używany na ok. 10-25%, a w programie jest bardzo mało fps, w grze cs;go w menu osiągane jest jedynie 15fps
    Reszta podzespołów :
    Procesor: intel core i5 10400f
    Płyta główna: gigabyte H510M S2H V2
    Ram: kingston fury DDR4 3200M Hz 16g (2x8gb)
    Zasilacz: cooler master masterwatt lite 700
    system: windows 10 pro
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    Płyta ma złacze pod grafikę PCIe 4.0 x16 (tylko dla cpu 11th gen)
    - być może jak to ost. u GByte coś "nie koliduje" ze starszymi kartami grafiki.?
    :idea: :!:
    When using video cards without a UEFI bios, this motherboard will not start, the screen is black (there is no image).
    Zalecenia dla starych kart
    1. You need to go to the advanced BIOS settings - the Boot tab and change the CSM Support parameter to Enable, Storage Boot Option Control to UEFI, Other PCI devices to Do not launch
    2. Go to the advanced BIOS settings - Settings tab, Miscellaneous Settings section and change the CPU PCIe Link Speed parameter to Gen2.
    __________________________________
    Szkoda,że masz cpu bez wbudowanej grafiki
    - można by sprawdzic płytę, ma DVI-D,hdmi
  • #3 19755547
    gostar25555
    Poziom 5  
    Dziękuje bardzo, po zmianie opcji w biosie wszystko działa jak powinno
    Zmiana opcji w biosie
