Canon Pixma ip2850, błąd 5B00, przepełniony pochałaniacz atramentu
zduhacz 14 Gru 2021 08:38 2517 6
  • #1 19762140
    zduhacz
    Ocena: 2
    Problem z drukarką atramentową Canon Pixma ip2850.
    Pojawił się komunikat o przepełnionym pochłaniaczu atramentu (zwyczajowo nazywanym pampersem). Drukarka po włączeniu zaczyna jedynie "migać" pomarańczowym światłem (7 razy), przerywane zielonym mignięciem. Kod błędu 5B00. Pomimo przeczyszczenia pampersa nadal drukarka zablokowana.
    W jaki sposób można wejść w tryb awaryjny i zlikwidować ten błąd? Czy można to jakoś wykonać ilością naciśnięcia włącznika? Czy też wyzerowanie licznika następuję za pomocą programu serwisowego? Jeżeli tak to jakiego i jak to wykonać?
    Dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam.
    zduhacz
  • #2 19762246
    MiroLord
    Ocena: 172
    Pobierz Wic Reset Utility, sprawdź w programie, czy twoja drukarka jest obsługiwana. Jeśli tak, kupujesz kod do resetu pampersa (ok. 30 zł na Allegro), resetujesz pampersa i sprawa załatwiona.
    Inna metoda:
  • #3 19762290
    zduhacz
    Ocena: 2
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Tak znalazłem ten filmik na yt i parę innych tylko problem z moją "plujką" polega na tym, iż jest jedynie jeden przycisk, który jest zarówno włącznikiem/wyłącznikiem urządzenia jak i wznawianiem drukowania. Zapewne jest jakaś kombinacja którą można wykonać na tym jednym przycisku.
  • #4 19762371
    MiroLord
    Ocena: 172
    Pozostaje jeszcze poszukać w internecie Canon Service Tool v. 4200. Z tym może być ciężko.
  • #5 19796372
    pero3782
    Ocena: 13
    A czy nie ciągnie to za sobą jakichś przykrych konsekwencji na przyszłość?
    Chodzi o reset pampersa bo logicznie rzecz biorąc ma on jakąś swoją chłonność czy inaczej powiem pojemność i w końcu jeżeli przestanie mieścić w sobie ten tusz to nie lepiej wymienić po prostu na nowy?
    Przepraszam za głupie pytanie ale chcę to zrozumieć
  • #6 19799568
    MiroLord
    Ocena: 172
    pampers jeden reset może przetrzymać, jest obliczony z zapasem, ale potem lepiej go wymienić (można też użyć jakiegoś podobnego chłonnego materiału) lub zużyty tusz wyprowadzić wężykiem poza drukarkę do butelki. W przeciwnym razie tusz w końcu wyleje się z drukarki.
  • #7 20421983
    Fiolek77
    Ocena: 21
    Podaje procedure do Resetu Pampersa:
    Pobać ServiceTool V3400
    Drukarke trzeba wprowadzić w tryb serwisowy.
    1. Na wyłączonej drukarce trzymasz STOP włączasz drukarke puszczasz STOP trzymając WŁĄCZNIK i teraz przy trzymanym włączniku naciskasz 5 razy STOP później puszczasz WŁĄCZNIK.
    Przechodzisz do programu ServiceTool V3400
    2. Naciskasz EEPROM wyskoczy okno z warościami (czyli łączy się z drukarką) jak jest błąd 006 czyli drukarka nie została wprowadzona w tryb serwisowy coś zle zrobione w 1 punkcie
    Okno z wartościami zamykasz.
    3. Naciskasz SET przy - Counter Value(%) (0)
    Zamykasz wszystko i wyłączasz drukarkę po właczeniu powinna działać.
    Daje też inną wersje Programu jakby tamten nie zadziałał
    Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=KMCYPV9lXuY
    • ServiceTool_V3400.exe (434 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką Canon Pixma ip2850, która wyświetla błąd 5B00 związany z przepełnionym pochłaniaczem atramentu. Drukarka miga pomarańczowym światłem, co wskazuje na zablokowanie urządzenia. Użytkownicy sugerują użycie programu Wic Reset Utility do zresetowania pampersa, a także Canon Service Tool v. 4200. Opisano również procedurę wprowadzenia drukarki w tryb serwisowy oraz kroki do resetu licznika. Pojawia się również kwestia wymiany pampersa na nowy, gdyż jego pojemność jest ograniczona, a długotrwałe użytkowanie bez wymiany może prowadzić do wycieku tuszu.
