Amplituner Yamaha RX-V465 samoczynnie zmienia ustawienia, włącza i wyłącza się
vebroz 19 Gru 2021 11:56 1620 11
  • #1 19771113
    vebroz
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    Witam. Zakupiłem niedawno amplituner yamaha rx-v465. Jeden dzień pracowała bardzo dobrze, wszystkie opcje i funkcje działały, natomiast na drugi dzień sama się zaczęła włączać i przestawiać ustawienia dzwięku. Pózniej na chwilę się poprawiło grała przez dobre kilka godzin bez wariacji, w nocy obudziły mnie przekazniki, bo się włączał i wyłączał i tak w kółko. Zauważyłem, że klika się przycisk 'tone control' sam z siebie jakbym ja go klikał, bo zmienia ustawienia treble oraz basu w kółko oraz jak klikam ten przycisk to wyłącza się ampli... Próbowałem resetować do ustawień fabrycznych dalej to samo, odpiąłem od niej wszystkie głośniki, kable i dalej nic... Nie mam już pomysłu co dalej robić. W internecie szukałem, ale nic sensownego nie znalazłem. Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
  • #2 19771191
    Mardok2
    Ocena: 55
    Jak masz minimum umiejętności tak bez kosztów to panel przedni do demontażu i spróbować przemyć styki mikro przycisków wysuszyć, sprawdzić omomierzem przejście ewentualnie wymienić, łączenie płyty ,taśmy. A później to już wyższa jazda.
  • #3 19771209
    vebroz
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    Czyli na 99% jest winny panel przedni tak? Czy coś głębiej coś też może być uwalone? Oczywiście wiem, że nie można tego stwierdzić w 100% przez internet w końcu nie wróżymy :)
  • #5 19771343
    arturdip
    Ocena: 324
    Może sm Ci pomoże. Tam jest też jak to rozebrać. Poz artur
    • rxv465.pdf (19.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19772911
    marul82
    Ocena: 22
    Na 99% to microswitch-e, musi któryś zwierać (mieć jakąś dziwną oporność). Niestety w tamtych latach Yamaha montowała jakieś wadliwe te microswitch-e, bo już w paru modelach wymieniałem wszystkie przyciski na panelu, albo nie działały, albo uruchamiały inne funkcje (wykazywały jakąś rezystancję po naciśnięciu).
    Możesz na wyłączonym sprzęcie ponaciskać kilkukrotnie i z użyciem dużej siły wszystkie przyciski po kolei, może to na jakiś czas poprawić działanie, ale niestety finalnie trzeba je wymienić.
  • #7 19772921
    vebroz
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    Ogólnie to wczoraj odpaliłem, chodziła z 5h albo i nawet dłużej z przerwami i ani razu nie zwarowała. Dzisiaj rano odpalam i od razu sieczka klika się co chce... Także pewnie tak jak mówisz te microswitch'e robią zamieszanie. Tak mniej więcej potrafisz mi powiedzieć koszt takiej wymiany?
  • #8 19772968
    marul82
    Ocena: 22
    Jak masz choć trochę zdolności w lutowaniu i odpowiedni sprzęt to sam sobie poradzisz z taką wymianą. Koszt zakupu takich przycisków to 1,50zł/10szt. na znanym portalu aukcyjnym :D
    Ale jeśli nie czujesz się na siłach to lepiej zanieść gdzieś do serwisu.
    A ile serwis weźmie to nie mam pojęcia.
  • #9 19772994
    vebroz
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    Coś tam zdolności mam, ale raczej za mało :/ wolę oddać komuś kto to zrobi porządnie. Teraz odpaliłem ją gra, ale zero reakcji na przyciski no magia
    Tak korzystając przy okazji z tematu wie ktoś czy jest możliwość kontroli tonami poprzez pilota?
  • #10 19773053
    marul82
    Ocena: 22
    Niestety tylko z panelu.
  • #11 19773221
    Mardok2
    Ocena: 55
    To jeszcze coś podpowiem ja polewam je izopropanolem kilkanaście razy przyciskam
    suszę i to bardzo często pomaga , ale też niekiedy tylko wymiana pomoże.
  • #12 19773282
    vebroz
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    ogólnie jeszcze odkryłem zjawisko takie, że jeśli chwile pogram głośniej coś tam się zagrzeje to problem znika. Zimne luty? Czy tak to właśnie działa z tymi microswitchami?
✨ Użytkownik zgłosił problem z amplitunerem Yamaha RX-V465, który samoczynnie włącza się, wyłącza oraz zmienia ustawienia dźwięku. Po kilku dniach użytkowania amplituner zaczął wykazywać nieprawidłowe działanie, w tym samoczynne klikanie przycisku 'tone control'. Użytkownik próbował resetować urządzenie do ustawień fabrycznych oraz odłączać głośniki, jednak problem nie ustąpił. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną mogą być uszkodzone microswitch'e na panelu przednim, które mogą zwierać lub mieć nieprawidłową rezystancję. Rekomendowano demontaż panelu i czyszczenie styków, a w przypadku braku umiejętności lutowania, oddanie amplitunera do serwisu. Użytkownik zauważył, że problem może ustępować po dłuższym graniu, co sugeruje możliwość występowania zimnych lutów.
