[Rozwiązano] Mastercook PFSE-884 - nabiera wodę, pierze, ale nie wyłącza się, nie spuszcza
240sx 21 Gru 2021 12:11 420 6
  • #1 19775058
    240sx
    Ocena: 65
    Dostałem pralkę Mastercook PFSE-884.
    Wybrałem program "szybki (30 min, 30'C). Pralka nabrała wody, zaczęła prać - bęben się obraca, zatrzymuje, potem znowu obraca. Minęła godzina i dalej to samo. Przestawiłem na spuszczanie wody i jest dokładnie j/w - pierze dalej.
    Czy może ktoś mógłby podpowiedzieć co się dzieje? Byłbym też wdzięczny za instrukcję - na pralce miałem tylko odręcznie napisany skrót jak używać.
    Niestety nie mogłem znaleźć instrukcji dla tego modelu.
    Pozdrawiam, marcin.
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    A wodę grzeje?
  • #3 19775339
    240sx
    Ocena: 65
    Wodę grzeje. Problem się rozwiązał:
    - Pralka kręciła bo cały czas miała (chyba) ustawiony jakiś program prania i zauważyłem, że w tym modelu jest tylko guzik Start/Pause. Przytrzymałem dłużej i możliwe, że przez to się zresetowało. Dalej szukam instrukcji aby to zweryfikować.
    - Pompka spuszczania wody się włączała, ale bardzo długo pracowała. Po po wyjęciu węża spustowego z przyłącza na obudowie wanny woda trysnęła i wszystko zaczęło działać jak należy.
    Najprawdopodobniej niedrożny jest odpływ wody przy wannie. Próbowaliście "odkamieniacze" typu "Fosol" w takich przypadkach?
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6945
    Zgadza się, tak się kasuje wybrany wcześniej program.
  • #6 19775444
    240sx
    Ocena: 65
    Tak jak napisałem: po odłączeniu przewodu od odpływu przy wannie pralka pracuje prawidłowo.
    Czyli pompa i przewody pralkowe ok, a zatkana jest pewnie instalacja odpływowa dla pralki przy wannie.
  • #7 19776500
    240sx
    Ocena: 65
    Problem rozwiązany: okazało się, że prawdziwą przyczyną był rzeczywiście niedrożna instalacja odpływowa do której był podłączony elastyczny przewód odpływowy z pralki.
    Nieco zmyliło mnie to, że pompa opróżniania usunęła wodę na tyle, że nie było jej już widać w bębnie i stale pracowała, aż musiałem wyłączyć zasilanie. Nie wiem jaki jest maksymalny czas na opróżnienie wody w tej pralce po którym pompa się wyłączy nawet jeśli nadal jest woda, ale jeśli jest to naprawdę bardzo długi.
    Odłączenie drugiego końca przewodu odpływowego z instalacji i włożenie go do wanny rozwiązało problem z pralką.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Mastercook PFSE-884, która nabiera wodę i nie wyłącza się, mimo że program prania trwa dłużej niż przewidziano. Po kilku odpowiedziach ustalono, że pralka działała w trybie prania z powodu ustawienia programu, które można zresetować przytrzymując przycisk Start/Pause. Dodatkowo, problem z odpływem wody został zidentyfikowany jako przyczyna nieprawidłowego działania pralki. Po odłączeniu węża odpływowego od instalacji, pralka zaczęła działać prawidłowo. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie drożności odpływu oraz stanu pompy odpływowej.
