Hotpoint Ariston LFF8M1137XEU - błąd F02, wylewanie wody
ryhub 29 Gru 2021 19:45 2616 9
  • #1 19788841
    ryhub
    W mojej zmywarce Hotpoint Ariston LFF8M1137XEU od pewnego czasy pojawiał się błąd F2 (średnio co 3 mycie). Dzisiaj w nocy kiedy zmywarka nie pracowała zalała mi podłogę, prawdopodobnie przelało z komory gdzie daje się naczynia.
    Co może być przyczyną?
    Z góry dziękuje za porady.
  • #2 19788856
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 443
    Proszę sprawdzić, czy nie ma wycieku oraz czy wypompowuje prawidłowo wodę.
  • #3 19788893
    ryhub
    Wycieku z wewnętrznych elementów nie widać, zarówno z boku zmywarki jak i od spodu, wodę wypompowuje - po skończonym programie w zmywarce nie ma wody.
    Właśnie robię (po porannej awarii) drugie mycie i na razie jest OK.
  • #4 19789246
    Kenworth 18
    Ocena: 3767
    Zakręć kran na noc do którego podłączona jest zmywarka bo prawdopodobnie nie zamyka dopływu wody elekrozawór w tym wężu: https://north.pl/karta/waz-doplywowy-z-aquast...ointariston-lff8m1137xeu,PW9-VI-CMMA-WPH.html lub może być uszkodzony przepływomierz w płaszczu wodnym: https://north.pl/karta/plaszcz-wodny-z-przepl...ointariston-lff8m1137xeu,GDW-BZ-CMMA-WPH.html
  • #5 19789265
    ryhub
    Kran zakręcony.
    Też tak stawialem na te elementy tylko pytanie czy mają one coś wspólnego z błędem F02.
    Ciekawe jest, że od rana kiedy wylało mi wodę cały dzień było OK, nawet dwa mycia wykonałem.
    Narazie zmywarka wyciągnięta z mebli, rozkręcona i będzie obserwowana.
  • #8 19789723
    Kenworth 18
    Ocena: 3767
    Właśnie gdy turbinka się obraca powoduje pracę kontaktronu na płytce PCB i w ten sposób zmywarka "wie" ile ma pobrać wody. Z racji, że przepływomierz w Twojej zmywarce występuje jako integralna część płaszcza wodnego i nie jest to tania część wpierw wyklucz lub potwierdź wadliwe działanie zaworu na wężu Aqua Stop. Dziś na noc zostaw odkręcony zawór dopływu wody do zmywarki i rano zobacz czy nazbiera się woda.
  • #9 19791901
    ryhub
    Narazie bez zalania, zawor cały czas otwarty, będę dalej obserwować, czy można jakoś inaczej sprawdzić działanie zaworu aqua stop?
    Np podanie napięcia itp?
  • #10 19792094
    Kenworth 18
    Ocena: 3767
    Jego cewka pracuje, ale to nie znaczy, że zamyka dopływ wody ponieważ cewka steruje zaworkiem w jego wnętrzu a on z upływem czasu może ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu. Gdyby cewka była uszkodzona zmywarka wcale by nie pobrała wody.
W zmywarce Hotpoint Ariston LFF8M1137XEU występuje błąd F02, który pojawia się średnio co 3 mycie. Użytkownik zgłasza, że zmywarka zalała podłogę, co sugeruje problem z wylewaniem wody. Użytkownik sprawdził, że nie ma widocznych wycieków, a woda jest prawidłowo wypompowywana. Sugerowane przyczyny to uszkodzenie zaworu Aqua Stop lub przepływomierza. Użytkownik planuje dalszą obserwację zmywarki oraz sprawdzenie działania zaworu. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują pozostawienie zaworu otwartego na noc oraz sprawdzenie cewki zaworu.
