Siemens A50 - niedziałające dwa górne klawisze, co może być przyczyną?
xxx27 03 Lis 2005 19:54 878 5
  • #1 1952541
    xxx27
    Mam siemensa a50 w którym z niewiadomego mi powodu nie działają :cry: dwa górne klawisze zaznaczone na fotce.Co to może być proszę o POMOC
    • Siemens A50 - niedziałające dwa górne klawisze, co może być przyczyną? fb761f076e301a9d078f8d7d50114776[1].jpg (17.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1952684
    etrzycha
    Ocena: 8
    czysciłes telefon ? zobacz styki i przeczysc np spirytusem klawisze czesto sie uszkadzaja i może sie zakonczyc może na wymianie klawiszy chyba ze tel po zalaniu lub inna usterka.
  • #3 1952766
    xxx27
    Klawisze były czyszczone, ale niestety nic to nie dało. Telfon raczej nie jest po zalaniu, bo nie widać śladu zalania, więc nie wiem co to moze być. Proszę o pomoc!Może jakiś schemat do pomiaru.
  • #4 1953773
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    tu masz solucje
    • Siemens A50 - niedziałające dwa górne klawisze, co może być przyczyną? A50repairkeypad.jpg (342 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1953807
    djmolo
    Ocena: 7
    xxx27 zanim zaczniesz mocno ingerowac w HW i wykorzystasz tą solucje chociaz jest właściwa i napewno sie kiedyś przyda proponuje ze swojej strony abyś zwarł te przyciski np śrubokrętem . Te typy tel maja taka klawiature ze przyciski zwiera grafitowa wewnętrzna powłoka klawiatury. Tak samo jak w pilotach TV i być może właśnie ta powłoka już sie starła. Więc złóż tel tak aby odpalił tobie bez przedniego panelu, niech sie zaloguje do sieci i śrubokrętem pozwieraj te miejsca od klawiszy. TYLKO PAMIETAJ OSTROŻNOŚCI NIGDY NIE ZA WIELE!!! Jeśli to zadziała wtedy klawiaturka do wymiany a jeżeli nie to HW do przeglądu według solucji która zamieścił orczxc
  • #6 1954196
    xxx27
    Niestety ale zwieranie klawiszy śrubokrętem niewiele pomogło na chwile zadziałał tylko pierwszy klawisz i dalej to samo.
