SCOTT 9A906T9 - Schemat i zamiennik tranzystora FS7KM w monitorze
romanw51 03 Lis 2005 20:46 1443 8
  • #1 1952717
    romanw51
    Ocena: 31
    Mam kilka zapytań odnośnie monitora jak w temacie.
    1.Czy SCOTT 9A906T9=SCOT 995
    2.Gdzie można znależć schemat
    3.Czym można zastąpić tranzystor FS7KM
    W moim monitorze przetwornica pracuje,nap. zasilania lini jest ok. 56Vmierzone zadiodą,dalrj pojawia się na irf9634-na drenie jest jest juz zero i tutaj przydałby się schemat.
  • #2 1952862
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    A jakie ma dalsze oznaczenia ten FS7KM? Dane na jego temat znajdziesz choćby tu:
    http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/
    Natomias co do napięcia 56V i jego dalszej drogi. Wydaje mi się mało prawdopodobne aby przy takim małym napięciu wchodziło ono na FETa typu P. Po prostu jest ono dużo za małe i powinno wynosić ok. 200V. Jednakże ja podejrzewam, że się pomyliłeś i prawidłowy tranzystor to FET N - IRFS634. Pomylone S z 9.
  • #3 1952919
    romanw51
    Ocena: 31
    Tak,przepraszam masz racje ,bo to była pomyłka ,ponieważ mierzy łem napięcie linii nie na tym tranzystorze.własciwa droga wiedzie do fs7km 18/znalazłem wylut sprawny/. PO wymianie FS.. napięcie na HOTa jest podawane ok.200V ,wysokie nie startuje nawet na moment,ale słychać jakby trafopowielacz pracował.
  • #4 1953101
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Jeśli chcesz schemat to podaj FCC ID tego monitora.
  • #5 1953207
    romanw51
    Ocena: 31
    Podaje oznaczenia ,ale nie wiem czy owłaściwe.
    Model;OC-19DB01
    PWB -1902
    M375187
    Art.No. SM009950
    CU000102105029
  • #6 1953320
    ogryz
    Ocena: 134
    Znalazłem tylko, że jest to jakiś orion - niestety brak dokładniejszych danych :(
    P.S. Sprawdź Hansol 900 ale nie gwarantuje, że będzie pasować.
  • #7 1953997
    romanw51
    Ocena: 31
    Niestety to nie ten schemat. Może ktoś wie gdzie można znależć schemat tego monitora.
  • #8 1956012
    romanw51
    Ocena: 31
    Układ odchylania poziomego pracuje, HOT pracuje prawidłowo,radiator sie grzeje-optymalnie,jednak nie ma wysokiego napięcia .
    Może ktoś miał już taki przypadek,bo bez schematu trudno zlokalizować uszkodzenie.Proszę o podpowiedzi.
  • #9 2104385
    zorbek
    Ocena: 72
    Właśnie dzisiaj skończyłem taki monitor.
    Uszkodzone było trafo, a po naprawie trafa okazało się że monitor wchodzi w zabezpieczenie. Uszkodzony był układ kontroli WN wykonany na wzmacniaczu operacyjny KA (róg płyty koło trafa). Ponadto uszkodzony był kondensator 10uF/350V który pracuje w układzie wygaszania plamki w momencie wyłaczania napięcia zasilania. Usterka tego kondensatora objawiała się tym że po chwili obraz robił się jasny z powrotami i palił się rezystor 150om/2W w okolicy trafa w układzie -150V. Dodam tylko że procesor odchylania wykonany jest na TDA9113.
✨ Dyskusja dotyczy monitora SCOTT 9A906T9 i problemów z tranzystorem FS7KM w układzie przetwornicy wysokiego napięcia. Użytkownik pyta o równoważność SCOTT 9A906T9 i SCOT 995, dostępność schematu oraz zamiennik tranzystora FS7KM. Wstępna pomyłka w oznaczeniu tranzystora (FS7KM zamiast IRFS634) została skorygowana. Po wymianie FS7KM napięcie na HOT wynosi około 200V, jednak wysokie napięcie nie pojawia się, mimo pracy trafopowielacza i układu odchylania poziomego. Schemat monitora jest trudny do znalezienia; podane oznaczenia modelu to OC-19DB01, PWB-1902, M375187, Art.No. SM009950. Jeden z uczestników zasugerował sprawdzenie schematu Hansol 900, ale nie potwierdził kompatybilności. W naprawionym monitorze uszkodzone było trafo oraz układ kontroli wysokiego napięcia oparty na wzmacniaczu operacyjnym KA, a także kondensator 10uF/350V w układzie wygaszania plamki, co powodowało problemy z jasnością obrazu i przepalanie rezystora 150Ω/2W. Procesor odchylania to TDA9113.
