Creative T6060 - brak dźwięku w tylnych głośnikach na Abit NF7-S
octopus 03 Lis 2005 21:43 17951 10
  • #1 1952917
    octopus
    Ocena: 3
    Kupiłem ostatnio zestaw głośników Creative T6060 i po podłączeniu wszystkiego nie graja mi tylne głośniki (muzyka stereo i filmy DivX). Co może być nie tak? Czy musi być film na DVD aby grały wszystkie?
    mam kartę zintegrowaną na płycie Abit nf7-s
    liczę na pomoc
    Dzięki i pozdrawiam
  • #2 1952958
    opiate
    Ocena: 10
    Może gdzieś trzeba ustwwić 5.1.
    Menu start>ustawienia>panel sterowania>dźwięki i multimedia>Audio>zakładka odtwarzanie dźwięku> zaawansowane.
    I tam na dole powinno być okienko ustawienia głośników.
  • #3 1953133
    artur00
    Ocena: 30
    po części sam sobie Kolega odpowiedział na swoje pytanie 5.1 i muzyka stereo :)
    jeżeli plik żródłowy nagrany jest w stereo jak sama nazwa wskazuje będzie odtwarzany na 2 kanałach :), aby usłyszeć dzwięć na 6 kanałach źródło musi dostraczać dzwięku AC3 czyli Dolby Digital 5.1
    próbował Kolega odtworzyć dzwięk z nośkina/pliku nagranego w ac3 ?
  • #4 1953245
    opiate
    Ocena: 10
    artur00
    no i niekoniecznie. Ja mam SB live 5.1 digital i u mnie tylne głośniki grają nawet podczas odtwarzania stereo. Grają co przwda to samo co przednie, ale grają.
  • #5 1953297
    artur00
    Ocena: 30
    laboga napisał:
    artur00
    proszę przeczytać mój post jeszcze raz, tym razem ze zrozumieniem
    nie ma problemu większego z podłączeniem np. 100 głośników do źródła stereo, i też będzie stereo ale chyba nie o to nam tu chodzi
  • #6 1953374
    sharic
    Ocena: 22
    Nie znam windy ale w linuksie to trzeba ustawić we właściwościach karty że ma podłączone cztery a nie domyślne dwa
  • #7 1953790
    MiL999
    Ocena: 75
    Rozwiazanie jest bardzo proste. Jezeli odtwarzasz mp3 to masz dzwiek stereo i przy normalnej konfiguracji beda ci graly tylko przednie glosniki. Istnieje sporo wtyczek do odtwarzaczy, ktore z dzwieku stereo robia surround na 5 glosnikow. Wtedy graja wszystkie glosniki. Czasami takie opcje spotyka sie tez w sterownikach do karty muzycznej (np. KXProject ale tylko dla kart SoundBlaster).
    Poszukaj na sieci jakiejs wyczki do Winampa np. Surrounder czy cos podobnego.
  • #8 1954212
    koniont
    Ocena: 2
    Jak powiedział już kolega laboga - po prostu w właściwościach dźwięku ustaw głośniki na 5.1 surround i nawet przy muzyce stereo będą grały wszystkie głośniki. Ponadto upewnij się czy podpiąłeś wszystko prawidłowo.
  • #9 1954253
    Platon
    Ocena: 170
    hmmmZainstaluj sterownniki do plyty, bedziesz mial nvmikser. Tam mozna ustawic rodzaj glosnikow, rodzaje klonowania sygnalu itp.
  • #10 1958379
    octopus
    Ocena: 3
    Już jest ok, musiałem poprostu zainstalować nowsze sterowniki do karty dźwiękowej, a w nv mixerze dobrać odpowiednie ustawienia czyli 5.1.Dzięki za pomoc.
    Ale mam jeszcze pytania bo nie jestem do końca przekonany czy wszystko jest dobrze skonfigurowane.
    - Dźwięk 5.1 mam tylko na tych nowszych filmach z efektami (chodzi chyba o dźwięk AC3), natomiast na filmach starszych (chyba bez AC3) grają mi tylko przednie głośniki, ale mogę ustawić klonowanie na nvmikserze i wrzucić ten sam dźwięk na tylnie głośniki wtedy grają 4 tak samo jest z mp3. Czy zależy to od sposobu kodowania dźwięku w filmach i muzyce? Czy juz nic więcej nie da się zrobić?
    - Kolejna sprawa to sprawa z głosem z karty TV, takze jest dawany na 2 przednie głosniki ale juz nie ma możliwości nawet sklonowania dźwięku na 2 tylnie, pozatym regulacja dżwięku w programie do karty tv jest nieaktywna i w grę wchodzi jedynie regulacja pilotem od Creativa. (jeśli to jest istotne to mam kartę Win Fast TV 2000 XP Expert) czy mozna jakoś temu zaradzić.
    Dzięki i pozdrawiam
  • #11 1961749
    MiL999
    Ocena: 75
    Co do dzwieku 5.1 w filmach to zainstaluj MatrixMixer, który bardzo ladnie uprzestrzennia dzwiek w filmach z dzwiekiem stereo. Ustaw tam tryb 4.1 lub 5.1 i bedziesz mial ladny surround.
Problem braku dźwięku w tylnych głośnikach zestawu Creative T6060 podłączonego do płyty głównej Abit NF7-S wynika z odtwarzania źródeł stereo, które emitują dźwięk tylko na dwóch kanałach (przednich). Aby uzyskać dźwięk na wszystkich sześciu głośnikach (5.1), konieczne jest odtwarzanie materiałów z dźwiękiem zakodowanym w formacie AC3 (Dolby Digital 5.1) lub zastosowanie odpowiednich ustawień i oprogramowania. Rozwiązaniem jest ustawienie w systemie Windows konfiguracji głośników na 5.1 w panelu sterowania dźwiękiem lub w dedykowanym mikserze dźwięku (np. nvmikser do zintegrowanej karty dźwiękowej), co pozwala na klonowanie sygnału stereo na tylne kanały. Dodatkowo można użyć wtyczek do odtwarzaczy (np. Winamp z wtyczką Surrounder) lub programów typu MatrixMixer, które przetwarzają dźwięk stereo na wielokanałowy surround. W przypadku dźwięku z karty TV (Win Fast TV 2000 XP Expert) dźwięk jest dostępny tylko na przednich głośnikach bez możliwości klonowania na tylne, a regulacja odbywa się jedynie pilotem od zestawu Creative. Ostatecznie problem został rozwiązany przez instalację nowszych sterowników i odpowiednie ustawienia w mikserze dźwięku.
