KV-M1450D - ciężki start ,wyłancza się i włancza przez 5sek
szatz 04 Lis 2005 08:23 1200 6
  • #1 1953743
    szatz
    Ocena: 50
    Od kilku lat jestem posiadaczem wyżej wymienionego modelu telewizora i usterka ta wystepuje od samego początku. W moje ręce dostał sie ten telewizor jako uszkodzony ( po wymianie procesora na taki sam lub zbliżony zaczął pracować. Na tryb czuwania wchodzi normalnie a problem pojawia się przy uruchamianiu do normalnej pracy . Następuje naprzemienne włączanie i wyłączanie się telewizora (próbkowanie) tak jakby miało działać jakieś zabezpieczenie nadprądowe lub zasilacz niewyrabiał z napięciem). Po kilku takich cyklach (trwa to ok 6-10 sek) telewizor wreszcie zaskakuje i można go oglądać normalnie (nic dziwnego mu się niedzieje). Oglądam go już tak kilka lat i kilkanaście razy próbowałem znaleźć usterke lecz nic podejrzanego nieznalazłem. Elektrolity i zimne luty odpadają , jestem pierwszym który zaczął ten TV naprawiać i z jedynych nieorginalnych rzeczy może być tylko procesor ale czy on coś miesza wątpie (wszystko działa jak powinno- oprócz tego włączania ).
    Prosze o rade bardziej doświadczonych bo mi niestety juz nic nieprzychodzi do głowy z czym może być związana usterka (elementy na zabezpieczeniach są orginalne i zgodne ze schematem).
  • #2 1954287
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Euras radzi : Check picture tube deflector . Cokolwiek to jest...
  • #3 1954327
    szatz
    Ocena: 50
    Czy chodzi o cewki odchylające ?
    Zapomniałem dodać że kiedyś miałem w naprawie podobny telewizor z innym uszkodzeniem i założyłem moją płyte do tego kineskopu z cewkami i była znaczna poprawa ale też potrafił przy dłuższym postoju raz lub dwa razy zapróbkować. Wtedy właśnie znalazłem związek z cewkami ale zastanawiało mnie to dlaczego później pracuje normalnie i to kilka lat .
    Czy masz na myśli cewki czy coś innego ?
  • #4 1954356
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Nie wyobrażam sobie, jak cewki mogą być zepsute i pracować... tyle lat. Pomyślałem, że jakieś zabezpieczenie jest źle ustawione(nie ta wartość opornika, czy coś) i musi się rozbujać(nagrzać albo naladować pojemność). Cewki możesz jakieś podobne zapiąć "na stole" i zobaczysz, co się zmienia- czy nic. Tak samo jest na zimno jak i po nagrzaniu?
  • #5 1954514
    szatz
    Ocena: 50
    Tak samo jest na zimno i po wygrzaniu nawet kilkugodzinnym . To próbkowanie trwa tak długo dopuki kondensatory sie nienaładują do odpowiedniego napięcia a potem juz normalnie. Zabezpieczeń wolałbym niezmieniać .
  • #6 1954666
    Darserw
    Ocena: 35
    Witam , a elektrolity na wejściu i wyjściu przetwornicy ?
    Jeżeli będzie wyschnięty elek. np. w +B to też może się tak zachowywać.
    Elektrolity jak baterie czym cieplej tym większa pojemność:D
  • #7 1961676
    szatz
    Ocena: 50
    Podmienione, zresztą wczesniej napisałem że niema wpływu czy ciepły czy zimny- tyle samo trwa włączanie po 1 minucie (lub dłuższej)wyłączenia. Jedyny związek jaki znalazłem to ten że jak przełoże płyte do innego ale takiego samego kineskopu to jest lepiej (raz się przytnie a nie jak na orginalnym 5-10 razy). Jak przełoże płyte sprawną pod ten mój kineskop to ta druga startuje normalnie. Wniosek jest taki że coś leży na płycie. :?:
✨ Telewizor KV-M1450D od początku wykazuje problem z uruchamianiem – podczas przejścia ze stanu czuwania do normalnej pracy następuje wielokrotne włączanie i wyłączanie przez około 6-10 sekund, po czym urządzenie działa prawidłowo. Usterka nie jest związana z elektrolitami ani zimnymi lutami. Wymiana procesora na oryginalny lub zbliżony model nie eliminuje problemu. Podejrzewano cewki odchylające (deflektory kineskopu), jednak ich uszkodzenie jest mało prawdopodobne, zwłaszcza że telewizor działa normalnie po rozgrzaniu. Problem może być związany z ładowaniem kondensatorów w zasilaczu lub niewłaściwym działaniem zabezpieczeń nadprądowych. Wymiana płyty głównej na inną, ale z tego samego modelu kineskopu, poprawia sytuację, co wskazuje na możliwą usterkę płyty głównej. Kondensatory elektrolityczne na wejściu i wyjściu przetwornicy zostały wymienione bez efektu. Problem utrzymuje się zarówno na zimno, jak i po długim nagrzaniu urządzenia.
