[Rozwiązano] Sharp LC-32LD145V - migająca dioda, uszkodzenie płyty głównej 17MB82-2
ADAM KAL 01 Lut 2022 19:02 1386 6
  • #1 19857883
    ADAM KAL
    Ocena: 25
    Telewizor po włączeniu do prądu nie załącza się dioda miga 6 razy na przemian z diodą niebieską
    Zasilacz sprawny- wszystkie napięcia prawidłowe, podświetlenie sprawne Uszkodzenie jest na
    płycie głównej 17MB82-2 a mianowicie miałem na podstawkę na chwilę MB telewizor normalnie startuje.
    Czy spotkał się ktoś z podobną usterką gdzie szukać przyczyny.
  • #2 19858020
    GanCegall
    Ocena: 1626
    Dziwne pytanie zważywszy, że pcb 17MB82-2 ma już kilkanaście lat...
    Zazwyczaj SPI, trzeba było zgrać z tej działającej i wgrać w tą co masz.
    stacho57
    Ocena: 440
    Ponieważ z Radomia to proszę: firmware w załączniku. OK w pilocie i do sieci. Jak nie pomoże to wsady do obydwóch pamięci dostępne na forum.
    • LC-32LD145V Software Version V0.7.7p.zip (8.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19877970
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    To go zamknij symbolem kłódki.
✨ Telewizor Sharp LC-32LD145V nie włącza się, a dioda miga sześć razy na przemian z niebieską. Użytkownik stwierdził, że zasilacz i podświetlenie są sprawne, a problem leży w płycie głównej 17MB82-2. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że konieczne może być wgranie nowego firmware'u, co zostało potwierdzone jako skuteczne rozwiązanie problemu. Po wgraniu oprogramowania telewizor działa poprawnie.
